Текущее время: Чт дек 18, 2025 5:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Триподы
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:58 pm
Kuba223
вот и ты первый починишь оригинальный :fist:
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:12 pm
lepun писал(а):
Kuba223
посмотрим что от него останется ))
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:23 pm
останется...шарики с газели поставишь и вперед..где то вроде в этой теме написано
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 2:42 pm
поменял... вибрация кончилась
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 4:24 pm
Lexus174 писал(а):
так я откуда знаю какая сторона у меня хрустит )))) я вообще можно сказать очень далёкий от всего этого человек
При нажатии газа и повороте направа - левый шрус, при повороте налево - правый шрус.
Про триподы:
Предыдущая машина была сааб, там триподы тоже быват летят. Только вероятность того что рассыпался сам трипод стремится к нулю, он разваливается в основном при разборе внутреннего шруса, потому что смазка вся высохла. Как диагностировать что проблема в внутреннем шрусе (там где трипод): вибрация средней силы при нагрузке, если ехать накатом вибрации не будет. В среднем на скорости 60-100 км\ч , на меньшей скорости вибрации скорее всего не будет. Причина вибрации - выработка по месту движения трипода в стакане ( мы так обойму трипода называли), причина выработки - отсутвие смазки.
ASVA- вееричное говно, которое на саабах ходило тысяч 20, не больше. На авиках будет ходить чуть дольше, в силу меньшего крутящего момента двигателя. Поэтому на саабе я купил с разборки б/у стакан, ребята выбрали лучший из того что есть. Трипод остался старый. Забили смазки - машина полетела без вибрации.
Выводы: При ревизии приводов не поленится и заглянуть под пыльник, и обновить смазку для профилактики. Тогда триподы и обоймы будут нежные и шелковистые.
AVENSIS 2000 7A-FE (LB) AКПП WAGON TERRA
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 2:00 pm
Народ, у меня вопрос по смазке трипоидов.
Частный мастер по ремонту ходовой (разговорились в екзисте) мне сказал, что в трипоиды нужна особая, жидкая смазка. То есть привычная нам смазка ШРУС (в виде картофельного пюре, типа ШРУС-4) в трипоид не годится. Эта смазка предназначена только для ШРУСов типа Рцеппа (шарики в сепараторе), а трипоиды якобы из-за нее могут развалиться. Для трипоидов нужна жидкая смазка (забыл, как называется), типа той, что выливается из оригинального трипоида (когда разбираешь первый раз). Однако в комплекте с неоригинальным трипоидом Фебест как раз прилагалась смазка типа ШРУС-4 (пюре), я ее и зафигарил в гранату (стакан). Развалится трипоид или нет, покажет время.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:39 pm
лучше использовать для триподов, я брал оригинал от VW G 052186A3 - 140 гр
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 12:15 am
а эта смазка жидкая (как соус) или в виде пюре?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 12:55 pm
ну скажем так, что она не густая, но и не совсем текучая, светло-коричневая, на самом тюбике написано, что для триподов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 6:25 pm
т.е. отличается от привычной нам смазки типа Литол (по густоте)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 9:03 pm
да
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 7:10 pm
появилась дрожь,залез под машину покачал шрусы-правый нормально,левый гуляет в месте где ось привода входит во внутреннюю гранату. не просто люфт а в этом соединении идет на излом.на входе в коробку люфта нет.
если я не ошибаюсь после прочтения ветки,то делаю вывод что дифференциал цел,а триподу пришел писец верно???
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:12 am
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:00 am
Верно. Под замену либо только трипоид (правда, я на знаю, продается ли он отдельно), либо трипоид вместе с гранатой (и, соответственно, валом, на котором сидит граната). У меня трипоид относительно гранаты не люфтит, зато люфтит вал в коробке. Очевидно, виной всему подшипник в КПП. Вибрации на ходу нет (точнее, есть, но это следствие разбалансированных колес).
Отметь для себя, что бытует мнение, якобы смазка, которая прилагается в комплекте к трипоиду и гранате, для них не подходит. Для трипоидов нужна особая смазка (светло-коричневого цвета). Ее нужно покупать отдельно, номер найдешь выше (WV там какой-то)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 4:00 pm
вибрация какая?при езде или при торможении? у меня вот вибрировала при торможении и руль стучал..купил я крестовину вала и саленты задние передних рычагов..заменил только саленты и все пропало..знал конечно но перестраховался с крестовиной..
