Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:16 am
zmpl писал(а):
MOV писал(а):
неужели только методом тыка?
все грили примерно так: "Если у вас чек не горит, то диагностика ничего не выявит". Ещё есть метод проверки самостоятельно по книжке, но он какойто муторный, могу скинуть тебе скан на почту. Также могу задарить мой старый датчик на эксперименты, с которым не было ошибки, но до Нижнего из Чебоксар думаю путь не близкий получится :)
чек может и не гореть при неисправной лямбде, у меня так было
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:31 pm
Привет комрады прочитал ветку и многое узнал спасибо за обмен мнениями, но у меня выскакивает другая ошибка Р0420 неэффективная или ка там работа катализатора.
Вопрос такой. Нужно менять КАТ или можно ограничиться обманкой в виде ввёртыша и выдвижения второй лямбды?????????Две обманки заказал хочу попробовать обмануть!? Что скажете???
Кстати на моём двигателе ДВЕ лямбы : одна до ката и по мурзилке на ней сопротивление должно быть 5-10 ОМ, а вторая после в трубе перед вторым катом и её сопротивление в книжке 11-16 ОМ. А у вас почемуто три?????????
Когда ездил на диагностику, то при проверке сказали что лямбды в допуске и работают прекрасно только вот катализатор не обеспечивает дожиг.
Тоиота Авенсис 2003 двиг. 1ZZ- FE, серебристый Т25 универсал
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 3:17 pm
Вадим Прид
Где то на форуме обсуждалось, как обмануть мозг ввертышами, поищи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 7:20 am
[quote="SoSed60"]Вадим Прид
Где то на форуме обсуждалось, как обмануть мозг ввертышами, поищи.[/qu
Поставил ввертыш и ничего не вышло ошибка снова загорелась! Может у меня вторая лямбда гонит, но ошибка - Р0420 в описании ошибки фигурирует и датчик кислорода
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:54 am
Leo9791 писал(а):
А чего спрашивать-то?У датдиков до ката сопротивление больше, т.к. помогают нагреться выхлопные газы и сильный электронагрев ненужен.А после ката кислороднику надо быстрее нагреться для дачи правильной инфы, соотв-но сопротивление меньше чтобы быстрее нагревался.После прогрева двигателя питание на датчики автоматом отключается т.к.датчики нагрелись.
Впринципе добавить мне сопротивление можно, но думаю не нужно.Чек у меня не загорается.
Причина загорания Ждеки Чана от 5-ти омного нагревателя думаю в том, что мозги видят вероятность к/з и выдают ошибку.
Ещё думал как исправить обрыв нагревателя кислородника.В разорваную цепь датчика впаять сопротивление или любую подходящюю нагрузку чтобы мозги видели замкнутую цепь.Но после передумал т.к.показания датчика в нужный момент времени будут неправильными и могут возникнуть проблемы.
Стоп парни я что то не понял!!!!!!!!!!!!!!
В моей мурзилке на авик Т25 с 1 зз сказано сопротивление B1S1 - 5-10 Ом, а B1S2 - 10-16 Ом Следовательно с наибольшим сопротивлением стоит второй лямбда зонд за катализатором, а первый до ката с меньшим сопротивлением. Чем объясните?????
У меня их кстати всего два так как в коллекторе один кат стоит не разделенный.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:20 am
Так у тебя авенсис 25 кузов вот и всё!!!А тут все про 22 пишут!У меня ща королла тоже с двигателем 1zz так там я вижу вообще один лямда зонд, т е у разных авто разные устройства катов!
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:36 am
Теперь ошибка Р0420 неэффективная работа катализатора что это???? смотрел кат на просвет чистенький не забитый не оплавленный давления перед катом при перегазовке почти нет.
может вторая лямбда гонит?????
подключали сканер с Арманом и вышло следующее:
на холостых, при перегазовке первый датчик менял данные как напряжения так и проценты, но второй менял только вольтаж а вот проценты стояли на 99.2 и эта цифра в процентах не изменялась.
Какие мысли господа?7 может лямбда дурит?
Ну нет у меня замечаний к кату а в расшифровке ошибки в мануале так же упоминается и неисправность датчика кислорода????!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 1:18 pm
Привет! парни может кто-нибудь подсказать какой-нибудь универсальный датчик кислорода на двигатель 3 zz-fe! съездил сегодня на диагностику,сказали что умер ВЕРХНИЙ ДАТЧИК (тот который перед катализатором)
нашел на екзисте Denso DOX-0109,но он вроде как ставится после катализатора??? может кто менял у себя,дайте совет, а то оригинал 5-8 т.р :o
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 1:57 pm
.Андрей.
Denso DOX-0109 подходит и до и после катализатора. Иными словами они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 6:59 pm
SoSed60
спасибо!!! это точная информация? просто на екзисте по пременимости на 3 zz-fe написано к катализатору, а например на 1zz-fe до катализатора, запутанно как-то.
собственно вот с екзиста :
Модель Модификация Дата выпуска Информация
Avensis хэтчбек (T220) 2.0 (ST220_) [3S-FE] 128 л.с. Бензин 1997 — 2000 MКПП, AКПП
перед катализатором
Avensis хэтчбек (T220) 1.6 VVT-i (ZZT220) [3ZZ-FE] 110 л.с. Бензин 2000 — 2003 MКПП
к катализатору
Avensis хэтчбек (T220) 1.8 VVT-i (ZZT221) [1ZZ-FE] 129 л.с. Бензин 2000 — 2003 MКПП
справа
перед катализатором
Avensis хэтчбек (T220) 2.0 VVT-i (AZT220) [1AZ-FSE] 150 л.с. Бензин 2000 — 2003 MКПП, AКПП
с обеих сторон, справа
перед катализатором, к катализатору
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 7:46 pm
Из каталога denso:
На 3ZZFE
Прямая замена (т.е. это и есть то, что стоит изначально) - до ката DOX-0269, после ката DOX-0279.
Универсальная замена - и до и после ката DOX-0109.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 9:49 am
belbucha
спасибо за уточнение!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:38 pm
парни никто не знает как определить взаимозаменяемость датчиков? уже писал что накрылся верхний датчик кислорода,проще конечно купить универсальный датчик,но тут нашел у себя в гараже 1 верхний оригинальный датчик от шевроле 1.6 ,и два нижних от 1.6 и 1.8 моторов (все новое,и с 4мя проводами)?
собственно вопрос,как определить какое сопративление нагревателя у этих датчиков,и какое у моего оригинального? возможно ли такая замена,чем может грозить?(в плане мозги не полетят?)
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 2:01 pm
Померь сопротивление, если от 6 до 20 ставь и катайся.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:10 pm
померил сопротивление на датчиках от шевроле, на всех 10оМ. на моем датчике ничего не показывает, возможна ли такая замена,какое сопротивление на родном датчике должно быть?
