Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:21 pm
siecker
Ну что пришел фильтр?? Поменял.. Как теперь работа кондея,лучше стало?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 4:57 pm
Дима76 писал(а):
Дай подольше поработать кондею. Можешь для самоуспокоения пролить водой 200-300 грамм через центральные сопла.
Закапало :D :hump: Только вот высокое давление прет, около 20 стоя на месте, чувак водичкой на радиатор кондиционера полил и давление стало 15. Сижу драю радиаторы :sad:
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:20 pm
Печенька писал(а):
siecker
Да пришел, но ни как не успеваю его поставить. Я думаю со следующей недели с понедельника занятся.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:23 pm
если без фильтра салоного не ездили, то можно пенной. Я добирался до испарителя, он не такой грязный как кажется, я посмотрел на него и не стал ни чо там чистить. собрал все назад, залил пеной и слил чорную жижу через дренаж и все.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:08 am
А заливали куда именно? Можно поподробнее? Через дренаж снизу?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 7:09 pm
siecker писал(а):
Печенька писал(а):
siecker
отпишись как поменяешь и разницу работы. очень интересно! :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:15 pm
У меня кондей в сухую погоду работает, а вот в сильный дождь отключается минут через 15-20 мигает зеленая лампочка. Что это может быть...
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:25 pm
aldr63, попробуй релюшку отвечающую за кондей (A/C или как-то так называется) в блоке, который под капотом, достать и посмотреть. У меня проблема с выключением и миганием лампы была от того, что ответный контакт, в который одна из её ног должна входить, провалился вниз и плохо контачил.
Это как простой вариант, а там - хз.
________________________________________________________________________
Кто-нибудь на пальцах покажите, в каком месте под днищем должно капать! :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:31 pm
У меня он отключается только в сильный дождь и то не всегда. Я так думаю из-за повышенной влажности. Единственное на что я не обратил внимание от куда у меня берет воздух когда не отключается. А вот при отключении с улицы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:09 pm
да по инструкции на балоне степ-ап
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:30 pm
кому известно какие датчики и где стоят?
один возле испарителя в ногах пасажира другой датчик давления (где?) ищо какие есть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:48 am
На 3s датчик давления на правом крыле, в одном корпусе с окошком смотровым. Ещё один -температуры , перед конденсатором(наружным радиатором). Не путать с температурным "за бортом" на комп.
Ищщо пипетка сверху торпеды - датчик солнца, ну и темп. в салоне - в ногах у драйвера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 12:26 pm
Ездил с кондеем сегодня, потом стоял ждал специально, не выключая его - не капает нифига! :sad:
Помню же, что позапрошлым летом точно капало. Может кто-то выложить фотки той трубки, из которой должен конденсат выходить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 1:08 pm
В соседней теме на днях фото выложили.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 3:21 pm
vvv, http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2216&start=90 тут? Так я имею в виду снаружи, под днищем. Или имелась в виду какая-то другая соседняя тема? )
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
