Текущее время: Чт дек 18, 2025 3:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Рокот двигателя на оборотах выше 2000. Видеовопрос.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:23 pm
Прошу совета.
Исходные данные: прогретый двигатель, без нагрузки ( с нагрузкой тоже самое), при плавном наращивании оборотов не так сильно режет слух, а вот при перегазовке, при сбросе оборотов...ну на видео услышите я надеюсь.
Не понял как вставить видео в сообщение...видимо никак;)
http://www.youtube.com/watch?v=DBPTU7rGY40
Зазоры клапанов - норма
Шестерня распредвала взведена+заменена пружина.
Мой мастер осмотрев голову сказал что распредвалы в норме, люфов нет ( ну видимо критичных нет), и предполагает что это фигня изз а изношеных толкателей, но не на 100%
Что скажите, может подобное у вас встречалось?
Пробег у движка честные 194 тысячи, масло не есть.
AVENSIS 2000 7A-FE (LB) AКПП WAGON TERRA
 Заголовок сообщения: Re: Рокот двигателя на оборотах выше 2000. Видеовопрос.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 10:04 am
Советую тебе сходить на каринаЕ форум, там эту проблему изучали. Если мне память не изменяет это из за износа пары поршень-палец.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:09 am
Да, спасибо. Именно там и нашел похожие симптомы
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:39 pm
Navi привет. Решил проблему???
Avensis 1998, 7AFE, sol type, серебристый универсал, 320 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:03 pm
Нет. Судя по каринае форуму надо пальцы менять, ну или поршни+пальцы. А мой механик упирается - "износ толкателей, если не износ посадочных мест токателей". Заказал 4 толкателя, поменяю впускные в 3 и 4 цилиндре, там громче трещит... и вообще проверить что оно или нет. Потом поглядим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:48 pm
Понял, отпиши здесь потом, у меня похожие симптомы! На выходных буду зазор клапанов проверять.
Кстати с самого Мурманска или с области??? Я с Оленегорска )))
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 7:20 am
У меня на карине тож самое, механик не прав, зря толкатели купил. Знаю человека у которого такой же звук был, вылечил, заменив пальцы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:02 am
Ну справедливости ради, износ толкателей там все же есть. И потом, 4 толкателя поменять, это скинуть клапанную крышку и один распредвал, а чтобы пальцы....ну вы поняли. Будем посмотреть, 1200р потеряю в случае чего.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 5:53 pm
Не хочу сгущать краски, но судя по звуку напоминает мою историю...
Был похожий рокот, только послабее (особенно вначале). С таким проездил около 15тыс. Потом всё же решился на вмешательство. В общем вердикт звучал - либо кап.ремонт, -либо б/у с разборки... А деффект - в 4-м цилиндре износ (с задирами практически) шатунного вкладыша и соответственно на шейке коленвала. Возможно, если бы на самой ранней стадии вскрыл, обошёлся бы только вкладышами. А так я подписался на вариант б/у. Тоже риск, но капиталку делать побоялся - нет таких мастерских, да и мастеров, которым доверяю. Так что по любому -лотерея.
Судя по звуку, схожая ситуация и здесь. Кстати, один мастер проверял -какой именно цилиндр барахлит, так - при работающем двигателе, поочерёдно снимал свечной провод. На снятом деффектном цилиндре, движок работал без рокота...
AVENSIS 99 1.8 7A-FE kombi
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 6:19 pm
У меня в свое время тож на карине на 4-ом цилиндре вкладыш провернуло, проверял так же, как твой мастер, но тут история немного другая и звук другой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 1:44 pm
Точно такойже звук. Грешил на подшипник грм.
Заменил подшипник вместе с ГРМ, звук остался.
По звуку как будто чтото откручено или дребезг
метала но очень похож на етот звук.
Если стоять лицом к двигателю то в левом дальнем
углу шумит.
Я у себя придавил прилично бачок гидро усилителя
и звук стал в два раза тише и не звонкий а глухой.
Попробуй скинуть ремень гидро усилителя и погазовать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 3:54 pm
Дефектовал неделю назад шатунные вкладыши и коленвал, итог - норма по букварю, даже вкладыши менять не стали.
Следующий пункт - сдергивание головы и проверка поршней/пальцев. Через недельку будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 5:25 pm
Советую заранее запастись пальцами от Geely и поршневыми кольцами. На своей Карине Е менял пальцы - дизелить под сброс газа движок перестал. Там именно палец очень заметно изнашивается, даже визуально прекрасно видна ступенька износа, когда его выпрессуешь. А вот без выпрессовки пальца, можно и не заметить этого, масляная пленка заметно скрадывает люфт в сопряжении. Кольца тоже поменять, если еще не менялись, расточка, скорее всего, не потребуется. У меня после смены колец масложер исчез - за 10 ткм не более половины уровня, т.е. норма, до этого доливал литра по 3 от замены до замены - пробег был 300 ткм к тому времени. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 8:04 pm
Интересный случай. У меня такая хрень была на мазде626. Делал все: новая голова, новые поршня, кольца, вкладыши. Короче-от своего движка только блок остался. Так проездил два года и продал с таким звуком.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 3:22 am
Только при этом ещё желательно клемму форсунки снять.
[ Time : 0.055s | 29 Queries | GZIP : Off ]
