Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 8:43 pm
1.Сдуть хладагент.
2.Снять карлсоны.
3.Снять (вернее отодвинуть) радиатор системы охлаждения двигателя.
4.Тут как нравится. Либо - снять левый пыльник под бампером, открутить радиатор кондея и слегка его отодвинув, снизу, шестигранником на 14 (по-моему) выкрутить крышку осушителя и извлечь фильтр и мешочек с силикогелем. Либо сверху- открутить две трубки от радиатора кондея, достать его - и дальше всё остальное сделать (это легче).
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 9:37 pm
Для начало замерю давление))).или лучше поменять фильтр заодно..думаю он там с завода еще.. :doze:
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 10:04 pm
belbucha писал(а):
Компрессор должен нагонять определенное давление в системе и отключаться. Если этого не происходит, значит двление не достигается, соответственно и не холодит нормально.
У нас не бывает климат-контроля, это автоматический кондиционер. Климат должен регулировать направление потоков, рециркуляцию, положение относительно солнца. Наш авто-кондер может только температуру и скорость вентилятора регулировать.
А вообще, я смотрю везде одна и таже проблема. Нет нормальных сервисов, с нормальными людми, везде какие-то криворукие.
Отлично, значит компрессор у меня работает нормально, нагнав нужное давление отрубается. радиатор я почистил химией ликвимоли, блестит как с завода. Поставил тюнинговый вентилятор SPAL сасет воздух ух как, шкафом мне проверили давление и количество хладагента, все в норме. Хладагент мне полностью заменили в прошлом году.
Выходит если я щас заменю фильтр фреона в радиаторе я замерзну в тачке? иначе больше не чего ремонтировать??!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 11:00 pm
Замерзнуть в тачке врят ли выйдет. На авенсисе конструктивно кондер слабоват. Проверено на 2-ух авиках и куче разных других машин.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:26 am
Мысли и рацпредложения, как это победить, есть???
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 9:06 am
Откуда такая инфа, с чего ты это взял???!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 10:20 am
На всех автомобилях, на которых мне удалось поездить и был кондиционер, работа компрессора происходила именно таким образом. При подключении компрессора происходит скачок оборотов двигателя. Так же, когда был на станции по кондерам и подключали манометр, смотрел, что происходит с давлением. В общем свои собственные наблюдения.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:24 am
Наблюдения неверные. При включении кондея срабатывает муфта на компрессоре и он работает постоянно, даже после того как создаст разницу в контурах высокого и низкого давления. Он все время поддерживает эту разницу, за счет этого и происходит охлаждение. На относительно свежих авто (в том числе и на наших авиках после 2001г.) реализована функция отключения кондея при высоких нагрузках двигателя, при этом прекращается подача питания на муфту и она соответственно размыкается. При снижении нагрузки на двигатель автоматически включается.
В обычных условиях компрессор сам отключаться НЕ должен, даже после создания необходимой разницы в контурах.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:58 am
А у тебя откуда инфа?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 12:27 pm
Знаю устройство компрессоров -- разбирал и смотрел чо да как :) .Если компрессор выключается холодным дуть перестает секунд через 10 -- по мере уравнивания давления в контурах. По поводу отключения при высоких нагрузках вычитал в мануале и проэкперементировал... Сходится :)
 Заголовок сообщения: Re: Сломался кондиционер
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 2:50 pm
у меня при снятом ремне при выключенном конедере немного люфтит шкив. Как думаете, в чем проблема?
что такое муфта?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 3:47 pm
что такое муфта?
Нужно заменить подшипник на шкиве кондея.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 3:50 pm
что такое муфта?
Этот шкив и есть муфта. Внутри нее подшипник, он и люфтит. Надо смотреть насколько, если рукой еле чувствуешь, то это нормально. Должен вращаться без заеданий.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 6:48 pm
Я соглашусь частично, лично наблюдал как в какойто свеженькой мазде с кодером включеным, стояла и работала на ХХ и там ветилятор включался по мере не обходимости и компресор тоже. И на станции мне паренек тоже сказал, что он может отключатся. Но мне интересна как на наших машина обстоит дело? у кого кондер морозит нормально, у вас компрессор отключается или нет? Просто раньше катался он у меня дул еле-еле и вот точно не помню вроде компресор работал постоянно!!! А после стравили мне весь фреон и заправили по новой и он стал отрубатся и довольно часто. Заехал к другим мастерам, сказали давление высокое и откачали 70 грамм после отключатся на ХХ стал отключатся реже, а на ходу не знаю как это выяснить, т.к. не наблюдаю перепада тепературы из сопел.
П.С. заказал осушитель кондиционера, поменяю и посмотрим чо будет. В машине его пади отродясь ни кто не менял, а гдето читал что рекомендация менять его раз в 3 года.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 7:46 pm
Я заметил, что нередко бывает ситуация, когда я разгоняюсь с полным газом, и в какой-то момент машину буд-то кто-то хватает за жопу. Всегда думал, что это момент включения компрессора. Что это, если не то что я думаю?
