Текущее время: Чт дек 18, 2025 10:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 2:12 pm
ага, вот еще одна.
Жду комментов.
Avensis 2002г 1.6 Terra 120т Я новенький, сильно не бить!!
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 5:07 pm
Первая точно в мусорку, это для Т25. А вот вторая похожа на реальность. Рассказывай где нашёл и сколько стоит.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 8:24 pm
Рамка переходная для автомагнитолы Toyota Aygo(чёрная)
от другой тойоты, поэтому надо на месте мерить, может подойдет.. Хотя совсем не факт.
один из сайтов: http://www.alans.org.ua/dir.php?id=151
Цена: 20,00 USD
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 8:33 pm
Ясно, её я тоже когда-то уже видел. А то уже думал обрадоваться, что есть для нас что-то "настоящее", а не самодельные проставки.
ЗЫ Боюсь, что из УА в РФ она не доедет...
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 8:48 pm
согласен, хотя я видел сайт питерский, но там нет цен и контактов.. :( Будем самопальными прикрываться..
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:13 am
а я вообще планирую магнитолу поставить поглубже, благо места там хватает, и панель от кассетника отодрать и закреплять поверх новой магнитолы, когда выхожу из машины. пусть думают, что родной кассетник, так надежнее, а то у меня уже два раза голову крали без панельки. магнитола дороже понтов и красоты, а самое главное звук.
Avensis T22 sedan 2002 1.6 VVTi 3ZZFE
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 5:25 am
У тебя из Авика выдирали? Там же панель надо всю снимать и болты откручивать, а не просто с салазок ключами снимать.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 12:37 pm
Дело было на гольфе. Я просто знаю, что отморозки способны и консоль отодрать. Еще вопрос, как подключить магнитолу к какому проводу, чтобы она работала постоянно, независимо от зажигания? Щас буду ставить пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 1:13 pm
Смотри на 3 правых провода: красный, жёлтый и чёрный. Чёрный как водится это минус, жёлтый - плюс, который идёт как раз таки без зажигания и постоянно, красный при включении АСС работать начинает. Так, что мотай чёрный и жёлтый на мафон таким образом как будто у тебя машина без АСС. Дальше думаю разберёшься.
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=1&pos=0
 Заголовок сообщения: Re: Замена магнитолы на МР3
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 10:28 am
не стал создавать новую тему..задам вопрос здесь..собственно так.магнитола jvc с флешкой..раньше было что выключишь магнитолу и при новом включении начинало проигрываться с того же места..что то накрутил и сейчас с флешки каждый раз все сызнова..я думаю что дело во мне...подскажите какую кнопку то ткнуть..спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 3:14 pm
перезагрузи магнитолу по питанию, то есть обесточь полностью и включи (сбрось клемму)
восстановятся заводские настройки
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 4:30 pm
не помогает..что то в настройках магнитолы.. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:42 pm
три раза перезагружал? :) надо три
http://www.youtube.com/watch?v=4Ha862J1uas
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 8:52 am
lepun
У меня тоже ЖВС с флешкой. Как я понимаю там примерно такая система: если вырубить магнитолу не вынимая флешку и после этого вытащить её при повторном включении начинает с прежнего места играть. Если же выдернуть флешку на включенной магнитоле или просто снять морду не выключая магнитолу, при повторном подключении играет с начала.
Хотя у тебя может быть все и не так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:36 pm
у меня даже если просто кнопку нажмешь и вырубишь магнитолу то все равно сначала..а ведь было все ок?
[ Time : 0.060s | 29 Queries | GZIP : Off ]
