Текущее время: Пт авг 22, 2025 5:39 pm
 Заголовок сообщения: ремонт корректора фар
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:31 am
добрый день господа.снова про корректоры.после водянных ванн, мои (ангельских) глазок перестали (жужать) работать корректоры фар. вопрос такой? могу ли я снять их, не снимая фары с автомобиля т.k аванес 2001г и снятие фары небольшой гемморой. если могу снять то как это сделать? ничего при этом не сломав. спасибо :oops:
авенсис 2001г D4 акпп 1az-fse sol (the best)
 Заголовок сообщения: Re: ремонт корректора фар
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:25 pm
:oops:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 11:34 am
Еще вопрос, после аварии разлетелась фара, поставил новую. Новые идут без корректоров, старый корректор выжил, но там какой то шток, от старой фары он куда то потерялся. Соответственно ничего не работает. Можно что то самому соорудить, или купить отдельно? Нужно ли снимать фару? Корректор вроде просто ставится снимается, повернул и все, а как быть с этим толкателем/штоком?
Avensis Т22 седан 2003 1ZZ
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 2:12 pm
для начало заполните профиль!!!!!! :evil: :evil: :evil:
ПАНТЕЛ
проще снять фару а там корректор достать будет проще!!
neon
да ты прав поворачиваешь его а там штокер на конце ввиде шарика..
смотришь где шарик и его вверх.. у меня без проблем это получилось! :P
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 4:18 pm
Мля, вы когда пули-то отливаете, хоть голову включайте, sorry! Фара без дыры под корректор, у корректора штока нет! Чего тут и с чем совмещать???
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 4:25 pm
И опять эскузимуа... Немного недопонял. Если фары всё же с дырой и фланцем под корректор, то вам прямой путь на разбор - искать подходящий....
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 9:44 pm
в том то и дело что сам корректор есть, нужен этот самый толкатель с шариком, может я бы и сам его выточил да размеров нет
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 10:07 pm
А соседний посмотреть-померять?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 5:47 am
Снимать неохота:) Вдруг сломаю че. Но придется видимо
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 7:55 am
Снимается легко без снятия фары. Первый раз когда снимал тоже не зная что к чему снял фару, надо его просто повернуть и вытянуть от себя. Отдельно он не продается. Покуал с рук б/у, немного колхозил и о чудо работает. Причем даже разобрал свой, там планочка вышла из зацепления и он перестал жужать. Защелкнул, собрал и работает.
Avensis 2001 г. 3ZZ-FE. МКПП. Terra. Оливковый седан. 134 т.км. Владею с 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 6:02 am
"Жужат" оба, правый корректирует левый нет. Поменял местами оба "жужат" и не работают.
Штоки выдвигаются.
Вопрос что сделано не правильно вовремя сборки.
Avensis,МКПП,4AFE 1600CC,09.1998,SOL TYPE.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 6:29 am
udin_s
А то делал-то?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 8:30 am
Штоки выдвигаются.
Не попал шариком в гнездо в фаре.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:20 am
boiko-ay писал(а):
Штоки выдвигаются.
Спасибо буду тренироваться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 5:56 pm
там вроде этим шариком нада попадать сбоку а не прямо впихивать в фару. можно сломать.
[ Time : 0.051s | 25 Queries | GZIP : Off ]
