Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 4:56 pm
Какой лучше взять фильтр??? Фирма? Цена средняя
Чтоб пыли на торпедо не пускало еще!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 6:58 pm
Stealth писал(а):
Где он находится? За бардачком?
Как поменять?
Если можно, фото фильтра, который установлен в машине.
Менять его просто жесть :o , но меняется. :D Где то фотки были пошаговые, без них даже на станции не сразу бы разобрались
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 8:13 pm
да не уж и несовсем жесть то...третий раз уж на раз :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:23 am
На прошлой машине (карина Е) 5 слесарей Тозосервиса 20 минут искали топливный фильтр, если бы не указал направление, то не нашли бы наверное
А салонный менять 5-10 минут, если переодеваться надо
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:59 am
Я однажды умудрился поменять его со сломанной правой рукой (кисть). Причем ставил Шибато, тоесть без лапок, за которые можно его держать.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 8:27 pm
фильра lynx не понравились, судя по качеству пластиковой рамки - жеский китаец.
Аналогично с воздушным фильтром под двигатель, еле запихал его в кожух.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 9:42 pm
Заказал 8850820060 из Японии, будем ждать
экзист пишет, что подходит до 2000 года вып.
а разве рестайл и дорестайл фильтра разные ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 6:46 am
Это для праворуких авенсисов, то есть лапки, за которые нужно держать фильтр будут с другой стороны, как на шибате. Мало того, это верхний фильтрующий элемент, без нижнего, если верить сайту japancats.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 1:36 pm
а как же он на карину е подходит ?
поздно уже, "выкуплено" ждем до 27-го июля
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 2:32 pm
О как, сегодня решил заглянуть на емекс ради интереса и обнаружил вот что
фильтр из Японии - за неделю привезли
вот молодцы какие
завтра посмотрим, что пришлют
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:49 am
Купил угольный шибато (S04.220.4), сменил сам, ну, блин, и механизм!
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Terra, Зелёный седан.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 8:08 pm
вот молодцы какие
Ну что там, что хоть пришло?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 11:45 pm
пришла верхняя часть для праворукой машины
в коробке тойота - фильтр денсо, совсем не такой как я заказывал до этого, тоже денсо, но по родному номеру
если интересно могу сделать фотки, но не раньше чем вернусь на север с юга
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 7:38 pm
Доброго времени суток всем форумчанам. Подскажите пожалуйста, где посмотреть порядок и положение фильтра при замене??? Без меня вытащили салонный фильтр, а какая часть идет первой, пока не понимаю. В инете что то не нашел, в основном для авика с 2003 года... может у кого есть фотки или ссылка на мануал. Буду признателен за ответ.
Авик, седан, 2000 год, черный металлик, 1,6 (110 л.с.), VVT-i 3ZZ
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 7:53 pm
на самом фильтре нарисовано, там стрелочка есть, которая верх обозначает.
viewtopic.php?p=32438#p32438
здесь фото.
правая часть идет вверх.
кстати у меня на родном между частями тоже дырка была.
заказывал денсо - там тоже самое.
только цвет светлее чем на оригинаде.
