Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:16 am
 Заголовок сообщения: Карлсоны
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 8:15 pm
Всем привет!! Хочу узнать я один такой или это нормально) У меня в пробке когда стоишь карлсоны включаются каждую минуту,но это еще ладно,жара и т.д. Дело в том что включаются оба вентилятора,хотя кондей в это время не включен! На сколько я знаю,второй вентилятор должен включаться,когда заводишь кондей! Термостат и радиатор поменяны месяц назад,вместе с двигателем (ставил контрактный)
Avensis 3S-FE,2 литра,механика
 Заголовок сообщения: Re: Карлсоны
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:34 pm
У меня не через минуту, чуть пореже, на 101 градусе включаются сразу оба вентилятора. При включенном кондее один.
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:30 am
Это вообще не порядок! Я грешу на электронику,скорее к электрику заеду
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:54 am
Радиаторы новые ставил? Может воздушная пробка в контуре?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 1:02 pm
Ihvan095, если у тебя рестайл, то не едь к электрику: вентиляторы на рестайлах управляются компьютером двигателя. А он либо работает, либо не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 3:12 pm
У меня дорестайл! Радиатор ставил новый,правда у него внизу были две лишние медные трубки,я их заткнул просто и все,сомневаюсь что из-за них,потому что радиатор абсолютно идентичный. Чтобы устранить воздушную пробку,достаточно открыть крышку радиатора на заведенный двигатель и по мере доливать антифриз,верно? Если так,то я эту процедуру проводил.
А на дорестайлах "кто" включает карлсоны? Тот самый датчик температуры на двигателе? Его я тоже менял...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 3:21 pm
А лишние трубки это как?То что ты доливаешь ох. по мере убывания ,это не значит что ты "ликвидировал" воздушную пробку ,это такая заморочка ого го! Здесь много про это писалось поищи в поиске.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 3:30 pm
Ihvan095 писал(а):
... у него внизу были две лишние медные трубки,я их заткнул просто и все,сомневаюсь что из-за них...
Это для охлаждения масла в АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 3:35 pm
... не совсем. Нужно найти горку, эстакаду, подъёмник и т.п. и поднять "морду" так, чтобы горловина радиатора была выше ГБЦ. Двигатель должен быть прогрет, термостат открыт. И так несколько раз... возможно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 3:38 pm
Точно! Мне в магазине так и сказали)
Ну-с поищю в поиске про воздушную пробку,может еще какие способы
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 3:39 pm
Т.е. Нужно прогреть двс и выключить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 3:42 pm
Нет - на работающем дрыгателе, чтоб помпа гоняла жидкость, а пузыри воздуха, в соответствии с законами физики, стремились к самой верхней точке системы. Можно и погазовать без фанатизма.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 3:52 pm
Вообще нужно заливать было ох.как советует КНР мордой вверх,а когда система завоздушена,все эти процедуры могут и не дать положительного результата,проще всё проделать сначала и не торопясь,очень уж это хлопатная поцедура :P
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 3:56 pm
Тогда сначала попробую прогнать как КНР говорит,если результата не будет,буду сливать и заново заливать)
Надо же все равно искать причину,не люблю сразу к сервисменам ехать,они люди хитрые,не все конечно!))
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 4:19 pm
Блин,щас SoSed60 нас покорит,за тему в теме.Не забудь про расширительный бачёк!С ним можно выгнать воздух .можно и поймать.Короче почитай все темы про антифриз повнимательней,там много полезного найдёшь.
