Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:39 am
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 11:00 pm
Спасибо. Я вобщем то так и думал. Я Короллу свою тоже пробовал 95-м и 92-м кормить, на ходовые качества ни как не повлияло, а расход чуть больше стал на 92-м. Что касается мандража, то он не парит. Это же не провалы. Само собой при включенном драйве нагрузка то повышается, вот и колбасит.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 11:05 pm
LCD
Смотри - у меня не автомат а мешалка. на холостых идёт такая вибрация немного, когда долго стою и дрыгатель работает то трясёт трясёт потом внезапно обороты на 150-200 подпрыгнут и опять трясёт - эт нормально?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 11:06 pm
С комфортом то я разобрался уже.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 6:38 pm
Виктор писал(а):
LCD
Низкие обороты от типа коробки никак не зависят. Как объяснение такой ситуации, что двигло достаточно прогревается и чтобы дальше не грелось компутер опускает обороты. Вот тут начинается трясучка, двигло чуток остывает и комп опять поднимает обороты. Но это так, первое что в голову пришло. А на самом деле на старой машине тоже замечал такую фигню, что после такой трясучки обороты сами подскакивают.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 7:36 pm
Просто когда двиг. начинает греться, обороты падают
Потом включается вентилятор и обороты поднимаются из-за недостатка напряжения в бортовой сети
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 7:38 pm
Так то оно так, но я честно говоря не припомню, чтобы в момент подъёма оборотов включался пропеллер.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 7:47 am
Может датчик детонации срабатывавает? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:05 am
какие у двигла 1ZZ-FE должны быть холостые обороты. У меня 620
У меня около 700-750, а до этого было около 850-900 и тряска. Рекомендую помыть клапан ХХ.
aleks13
Расход у тебя явно завышен.
Когда-же темп. достигнет комфортной отметки то на КРАСНОЙ зоне печка будет сладо дуть или ПОЧТИ не дуть.
Виктор
Сними с режима "Авто" на нужную тебе скорость и будет дуть постоянно как тебе надо, установленная температура при этом будет поддерживаться автоматически. В этом отличие климата от просто кондишена.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:24 pm
Сергей S
Я думаю, что такой расход из за режима передвижения на короткие расстояния в течении дня по пробкам и 92-го бензина. Сожгу то, что в баке осталось, попробую 95-й лить. Посмотрю.
[ Time : 0.042s | 31 Queries | GZIP : Off ]
