Текущее время: Вс дек 14, 2025 2:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:26 pm
Не знал....ну надо посмотреть его, сопротивление на нагревателях померить
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:33 pm
у меня левый по ходу движения сломался,а расход в районе 9л...сегодня поменял его то же на 537 и припаял добавочный резистор...
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 6:41 am
А зачем резистор если там и так сопротивление нормальное получается?
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:57 am
вроде на 7 странице есть сылка,по ней всё и делал...то же подумал,что сопротивление норм,но на всякий случай припоял...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:04 am
YARIK писал(а):
чек опять загорелся,я опять скинул ошибку,проехал уже около 300км,опять вылезла ошибка...
Уважаемые, весь форум прочитал так и не нашел. как скинуть ошибки cheсk? которые при самодиагностике показывают
AVENSIS '99/4A-FE/седан/МКПП/Linea Luna/синий.
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... ac24d4.jpg
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 12:18 pm
MOV
НУ ЁРСТ! Хорошо что тему новую не создал :D . Предахронитель EFI надо вынуть на минуту. Находится в блоке предохранителей под капотом слева. Схема предохранителей на крышке блока.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 1:59 pm
SoSed60 писал(а):
MOV
спасибо огромное. я просто думал что при таком способе не все ошибки скидываются, поэтому возник такой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 3:18 pm
MOV писал(а):
SoSed60 писал(а):
MOV
Скидываютя все ошибки блока управления двигателем. Ошибки блока АВС скидываются по другому.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:23 pm
Кто подскажет сколько должно быть сопротивление датчика на 4а? Самодиагностика выдала ошибки 21 и 26. Замер сопротивления датчика показал 4,4 это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 8:18 am
Если смотреть по книжке, то сопротивление обогревателя датчика должно быть 2,75-3,85 Ом. На старом датчике у меня 3,8. На новом измерить забыл перед установкой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:25 am
Получается мой на свалку? :sad: изза этого ошибку выдает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 9:37 pm
Вполне вероятно, судя по расшифровкам ошибок, и замера сопротивления, именно в нем возможно и кроется причина неисправности. У меня правда со старым датчиком ошибок не выдавало, но и изменений особых не почувствовал после замены. А менял больше в целях профилактики, т.к по мануалу он меняется раз в сто тыщ км. да и цена на почти оригинал не такая и высокая (гдето 1800р).
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 11:24 am
а как тогда точно проверить? не хотелось бы выкидывать деньги на ветер. вдруг этот рабочий :sad:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 1:39 pm
Что? никто не подскажет? неужели только методом тыка?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 6:44 am
Почему же тыка? У тебя только изза одного сопротивления, если следовать инструкциям книжки, датчик на помойку отправлять надо. А тут ещё две ошибки, на него грешат. В хороших диагностических сервисах можно его проверить, если уж хочется на 200% убедится, только я пока таких не встречал, все грили примерно так: "Если у вас чек не горит, то диагностика ничего не выявит". Ещё есть метод проверки самостоятельно по книжке, но он какойто муторный, могу скинуть тебе скан на почту. Также могу задарить мой старый датчик на эксперименты, с которым не было ошибки, но до Нижнего из Чебоксар думаю путь не близкий получится :)
