Текущее время: Чт авг 21, 2025 4:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Дёргается и не тянет на низких оборотах!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 1:57 pm
Проблема следующая-машина стала дёргаться на низах при нажатии на педальку газа. Было предположение, что залил плохой бензин на Роснефти-подсолнухе близ Москвы. Запах был из выхлопной нехороший, но не тухлыми яйцами, как при неисправности катализатора, а какой-то синтетический. Бензин этот с трудом сжёг, заправил 95-м Экто, попробовал на трассе-разогнал до 200(!) без труда, но на низах всё равно дёргается. С чего начать поиск, помогите советом!
Avensis сине-зелёный, 2,0, 3SFE МКПП, кожа,климат, электропакет, sol, castrol magnatec 5w40 (всё есть,а попогрейки нет, холодно, блин, зимой!)- езжу
Nissan Almera 2014 1,6 АКПП- езжу
 Заголовок сообщения: Re: Дёргается и не тянет на низких оборотах!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 2:01 pm
Может свечи, фильтр?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 2:36 pm
1. Свечи.
2. Топливный фильтр под капотом.
3. Топливный фильтр в баке.
За подробностями сначала в поиск (ключевые слова я дал), а потом, если не найдешь, сюда. Если решишь проблему, сообщи: модераторам надо знать когда закрывать тему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 5:36 pm
Если фильтр забит до 200 думаю не разгонишь!горючки не хватит .Если началось с заправки смотри свечи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 7:54 pm
Фильтр я отмёл, так как машина после 3000 оборотов просто огонь, а топливное голодание ей не дало-бы возможность ехать. А вот если свечи или высоковольтные провода имеют проблему, машина сможет развивать такую скорость? Кстати, раньше так легко разогнаться не получалось и больше 195 я на спидометре не видел, а тут 200(по навигатору) и запас... Не понятно...
Может что с приготовлением топливной смеси?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 9:05 pm
viewtopic.php?f=15&t=2625&start=60 почитай 5 и 6 литс похожее может и у тебя
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 1:34 pm
artem.levenkov писал(а):
1. Свечи.
C пробивающими свечами и забитым топл. фильтром, равно как и с мертвым насосом до 200 не разогнаться. Скорее МАП, но я не встрачал мертвых МАПов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 3:18 pm
1. Свечи.
:D Зато я встречал подсосы воздуха в вакуумных соединениях, которые идут к МАР-у...
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 8:25 pm
Может стоит определиться для начала с моделью двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 3:02 pm
Недавно начал замечать и у себя симптомы, как у топикстартера. Свечи, фильтра (кроме того, что в баке, но не сеточка заборника) заменил. Вакуумный усилитель тормозов в порядке, визуально свечи работают нормально, лямбды тоже в норме, по сканеру давление топлива 6-10 мПа, давление во впускном коллекторе на холостых 22-22,3. Бензины разные пробовал. Куда еще смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 3:47 pm
Данные значения какие-то непонятные, давление топлива (высокое) ниже 8 Mpa опускаться не должно, да и разряжение (по map) должно быть поболее. Данных мало, чтобы что то конкретное сказать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 4:49 pm
Диагностировал при помощи ELM327 Bluetooth + DiagMyToyota. Следовательно, ТНВД начал помирать и подсос воздуха во впуске? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 5:50 pm
Так однозначно выносить вердикт не нужно. Сколько пробег машины?
Герметичность шланга от мар до впуска проверь, потом посмотри показания разряжения, должно быть
примерно 30 Кра. По ТНВД - проверь давление на входе. Провалы на нашем движке часто бывают из-за
отложений во впуске в ГБЦ. Если авто масло берет - впуск забивается очень быстро, нужно делать профилактику.
В D4 воздух и топливо смешиваются в камере сгорания, впускные каналы длинные + впуск с изменяемой геометрией, поэтому образуются отложения - как результат увеличивается расход топлива (черные свечи), падает динамика.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 7:09 am
что такое МАП?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 7:16 am
Собственно, в подписи стоит 2 литра- а с таким объёмом шли только движки 3S-FE(как и у Дима76), если конечно я не ошибаюсь.
[ Time : 0.028s | 25 Queries | GZIP : Off ]
