Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поколхозим
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 7:41 pm
Alex72 писал(а):
если бы была единая мировая взаимозаменяемость и стандартизация не надо было бы колхозить, а только производителя выбирать :)
Как так?А чем бы тогда Лада Приора от Тойота Авенсис отличалась ( виноват, забыл что не в ОФФтопиках), умолкаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 7:49 pm
Появился у меня спереди по средине где-то бряк. Кстати на этот бряк много людей жалуется в разделе "Ходовая Часть". Так вот нашёл я причину этого бряка, прилагаю картинку. Причина- в тяге подвески, это №48650-20020. Так вот, там, где она крепится к рычагу, у неё внутри штулка шаровая как на задних регулируемых тягах. Уопчем выколачиваем её. Идём в магзин и находим сайлент с размерами d=14, D=30, L=42. Если нет с именно такой длинной можно и по-длиннее ну и на пару мм потолше. Смазываем её жидким мылом и запрессовываем. Ставим всё на место и в салоне тишина!!!! :D
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 8:12 pm
я про эту тягу писал вот вот, но меня чото не послушали. заметил когда менял с.б. в рычагах, с экзиста мне щас едут две тяги swag по 1000 каждая. у обеих тяг дохлый с.б. плавующий.
П.С. мне проще тягу поменять чем трахатся с перепресовкой с.б.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 7:32 pm
Менял сцепление на двигателе 2сте. Износились накладки. Подошли от волги один в один. Купил стекловолоконные. Сумма ремонта 200 рублей. Езжу уже на них второй год. полет нормальный
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 4:36 am
Не давно менял салейнтблоки передние горизонтальный и вертильный. Горизонтальный так прикипел к болту что пришлось его проворачивать и выкидывать. Тяга тоже долго не сдававалась. Сейчас все равно осталься какой-то стук. Вот грешу на эту тягу т.к. при снятии выдавил немного геля с салента тяги. Не подскажешь какой номер салента поставил. Просто у нас продаваны в магазинах такие умные что работают только по компу, а дать померить уже проблема.
Avensis, 4A-FE, 1998, МКП, Terra, зеленая
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:55 pm
что за тяга не пойму, небольшая такая 15см гдето?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 7:30 am
Тяга , крепится в передней части рычага и к переднему сайлентблоку
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 3:22 pm
если я так понял то это называется у нас "реактивная тяга" по штатному..я ее покупал салентов на нее нет..и стоит она вроде нехило
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 7:53 am
Вот цена то на нее точно не хилая, за тягу с одним простым и плавающим салентом. Вот я и хотел узнать у RustikG что он там нашел на замену мертвым салентам. А так по сути короткий болт и на... эту тягу. У калдин и корон такой тяги точно нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 2:24 pm
угу, я бы тож обрезал болт и всраку эту тягу. Но коли уже купил тяги полностью за 1000рублей штука, ездию :)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 5:16 pm
Ездил на развал мне сервисмен такую темы выдал, что эта тяга нужна для снижения нагрузки на салент и как дополнительные усилитель рычага. т.е. тормозя допустим рычаг под нагрузкой тянет назад а эта тяга снижает эту нагрузку. А про передулку смотрел болт с калды на 14 на разборе 150 р. и все дела :D
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:48 pm
Уважаемый, мы эту тягу обсуждали в соседней ветке :) и я в картинках доказал тоже самое что сказал вам сервис мен :) Так что можете снимать ее и ездить так. лучше уж чаше менять с.б. передний чем тягу по 1000 покупать.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 6:03 am
Менял тут ступичные подшипники и тоже увидел, что реактивные тяги убиты, точнее те самые шарниры на них. Решил податься в колхоз и поменять шарнир на сайлент, но начав вибивать шарнир увидел, что корпус тяги и является обоймой для шарнира, т.е. внутри он не целинрический, а шаро-конусный, и если туда и подойдёт какой сайлент, то только полностью резиновый - не думаю, что от такого будет много пользы, т.к. болт будет хорошо гулять и можно ещё хуже сделать.
И решено было сделать ход конём))) Убирал я эту тягу вообще, чтоб исключить геммор с поиском болта, а просто укоротить его не получиться, у него по центру нет резьбы, я срезал обычные сайленты (не шарнирные) с тяги болгаркой вместе с корпусом тяги и использовал их как шайбы))
Фото вечером выложу - красота, ничего не шумит, как в новом Мерседесе)))
П.С. Обсуждение по поводу полезно это или нет, убирать реактивную тягу, прошу не начинать. Я знаю с тягой несомненно лучше чем без нёе, и японские инженеры бы плюнули мне в лицо, но это самый бюджетный способ избавиться от шумов.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 5:41 pm
Все правильно сделал. Вот выше же товарищь siecker подтвердил это мнение. А по поводу болта, в магазине брал болт на 14, наш российский, по моему с резьбой шаг 1,5 до сих пор езжу. Длину подобрать в магазе можно любую.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 6:47 pm
Всем привет тема нужная!! кто бы сказал от какой праворукой стойки можно поставить (Калдина Корона какого года ) А лучше номера каталожные если есть!
А вот я на Калду ставил пыльники задних стоек от девятки лучше родных подходят! Сверху под хомут без переделок а внизу по кругу нижнее "колечко" (последнее на гофре срезать надо). Щас фото найду, для Авенсиса тоже актуально должно быть. Фото не могу закачать почему-то.
Авеня Лифтбек 2000 г.в 4A-FE
