Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:18 am
 Заголовок сообщения: не горит лампа давления масла!!! помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 5:56 pm
Перестала гореть лампа давления масла двигатель 4a-fe,попробовал заменить не горит!!! Что делать,что может быть???
Avensis,98г,1.6 4A-FE,седан
 Заголовок сообщения: Re: не горит лампа давления масла!!! помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 7:42 pm
Коды снимал? Датчик, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 7:47 pm
как коды снимать? не умею(((
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:31 am
jorj96
Датчик поменяй для начала, копейки стоит.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 6:04 pm
Рано датчик менять, надо замкнуть контакты сначала.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 6:15 pm
да все отремонтировал,провод отпал от датчика!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 1:23 pm
а у меня наоборот горит!....... запустил с автозапуска, прошло минут 8, сажусь в машину и вижу, что лампа давления горит! Остановил двигатель, запустил снова-такая-же беда! Остановил двиг, снял "-" с аккума, подождал поставил обратно, снова запуск-сначала лампа моргала с разным интервалом, потом погасла и больше не загоралась во время работы мотора, часа 2 по городу покатался, и все запуски были нормальные, лампа гасла сразу после запуска. Что может быть?
Масло Toyota 5w30. фильтр оригинал, пробег на этом масле от силы 1500 км
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:34 pm
Евген476
Если масло на месте то скорее всего датчик чудит. Лучше поменять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:39 pm
А можно номер "фильтра оригинал" узнать, а то я тут недавно такое вычитал про эти фильтры...
Вот, нашел http://www.toyota-club.net/files/06-01- ... filter.htm
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:58 pm
я уже не помню номер фильтра, который покупал)))
Тоже склоняюсь к неисправности датчика. надо в сервис заехать, пусть произведут замер давления
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:28 pm
belbucha на 10 раз перечитал статью и вспомнил, что на фильтре были буквы ZZ. Так что скорее всего и фильтр может быть виновником всего моего кипиша
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:36 pm
Я из-за подобного фильтра не доездил до замены масла несколько дней. У меня выдавливать начало из-под него масло. Пришлось экстренно менять фильтр на дороге. При попытке открутить его - он весь деформировался, но не открутился, короче долго я с ним ёбся... Больше не беру фильтры тойота, особенно стоимостью в 100-200 руб.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:39 pm
Сейчас каким фильтром пользуешься? Я один раз брал Vic C-110 хорошо отработал но больше я его не брал, думая что оригинал лучше и надежнее
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:48 pm
Давай не будем флудить, особого предпочтения не имею, беру из нескольких фирм, которые есть в наличии. Сейчас вроде бош стоит. Вот здесь можно посмотреть viewtopic.php?f=1&t=3429
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 5:24 pm
Вот хороший оригинальный фильтр: 90915-10003. Но VIC-110 на самом деле ничуть не хуже.
[ Time : 0.052s | 30 Queries | GZIP : Off ]
