Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замок багажника
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 6:53 am
зачем вот только личинку менять было?там все вполне ремонтнопригодно..
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:26 pm
Уважаемый Lepun
Поломка моего замка багажника такая же, как и у Вас в сентябре 2010г. – отломилась пластмассовая вспомогательная стойка шарнира (та, которая без пружинки). Я ремонтировать постеснялся, просто по старому опыту знаю, что пластик клеится плохо.
Я правильно понял, что Ваш тогдашний ремонт с помощью поксипола оказался удачным? Отремонтированный замок до сих пор работает? Или использовали другой приём?
Расскажите, что это за клей. Я старый замок не выкинул. Если поксипол реально работает - попробую восстановить, пусть лежит про запас.
Заранее спасибо.
А личинку я переставлял, чтоб лишним ключом на связке не греметь, а то шибко круто получается – отдельный ключ для багажника.
Avensis 2001, 3S-FE, МКПП S54, Золотистый металик, седан ST220L-AEMEKW, 240+ тыс.км, VIN: SB153SBN00E060979
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:37 pm
Russllaann
Все автомобильные пластмассы условно делятся на три класса:
- "несоединяемые ничем"
- прекрасно свариваемые
- прекрасно склеиваемые дихлорэтаном
есть еще подкласс несвариваемых и несклеиваемых, но с прекрасной адгезией к эпоксидным смолам, особенно к жидким и условно жидким. К смолам односятся большинство, если не все двухкомпонентные клеи и массы.
Все эти типы присутствуют в Авенсисе - ABS, PP, полиэтилен и PТ..-что-то там из четырех букв в противотуманках.
Я когда-то сделал табличку пластмасс, с их свойствами и методом ремонта. Лежит на http://realzubilo.narod.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 6:37 pm
VVV
Спасибо за ссылку! Табличку нашло, буду вникать!
Прошу прощения за вопрос про поксипол - затупил после работы, можно ж было через поисковик нарыть... просто устал :sad:
А вот по ремонту замка товарища Lepun я б все-таки послушал. Честно ведь интересно.
Да. А по количеству секреток ктонить в курсе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 8:49 pm
Russllaann
не вопрос..склеил сначала поксиполом..стояло долго..но в один момент по тому же месту лопнуло(забыл как всегда посушить после мойки)..ладно..разобрал посистил и отнес ребятам знакомым бамперистам...они мне сварили плюс усилили это место..зимой как то прихватило опять по той же причине замок :D и я решил попробовать их работу на прочность!!!!вдавил с силой и все ведь открылось..потом в гараде заглянул туда нет ли трещинки или чекось подобного...все гут ...и ведь даже пива не взяли с меня..
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 7:21 pm
Lepun
Значить поксипол не лекарство… и без специалистов не обойдешься. Сам я ровно вряд ли сварю, тут навык нужен. :sad:
Вообще этот узел при всей красоте конструкции в принципе не имеет запаса прочности на наши минусовые температуры – как говорится, ошибка на стадии проектирования. Да, никто не слышал – Тойота по этому поводу машины не отзывала? :D
Интересно, а если усилить стойки впрок – будет результат?
У нас на дороги химию не льют (не Москва), песком посыпают, но всё равно ездить всю зиму на грязной машине не вставляет (да и жалко её).
Товарищ Lepun, а можно про «плюс усилили это место» поподробнее. Если бы ещё и фото, то вооще… :rolleyes:
Тема актуальная - замок сам по себе недёшев и ждать его пришлось полтора месяца (лазил в багажник через заднее сиденье, типа гимнаст).
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 7:47 pm
так замок надо снимать опять :sad: а времени нет вообще даже помыть ласточку..навалилось все..могет когда потеплее будет напомнишь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 3:02 pm
+1
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:53 am
У нас потеплило. А у Вас? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:16 pm
первый день Russllaann
..давайте так..на неделе не смогу точно сфоткать а на выходные на даче постараюсь :sorry:
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:03 pm
vvv писал(а):
Russllaann
Давно искал на просторах интренета подобную информацию. Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 6:01 am
Всем добрый день. У меня такая проблема, сначала перестал открываться замок с пульта, после и с ключа. Разбирал, смотрел, пытался починить-ничего не помогло. когда ключ вставляешь, он не поворачивается! Смотрел "личинку", все вроде целое. что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 6:50 pm
Доброго всем времени суток!
У меня проблема именно с самим замком, который цепляется за петлю снизу, а не с личинкой замка.
Имеется универсал 1998 года. Сам замок исправно работает, НО не работает датчик открытия двери, который как раз внутри замка. Я снимал сам замок, он на 3 болтах крепится, замок заклёпан на 2 заклёпки.
Соответственно вопрос: кто-нибудь расклёпывал замок? есть ли возможность починить\поменять датчик внутри?
Просто разбирать, не посоветовавшись ни с кем не хочется...
А на Экзисте я не нашёл замка даже в каталоге. Только ту часть с личинкой, о которой уже писали. Но с ней как раз у меня проблем нет.
Всем заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:26 pm
Я разбирал! Аккуратно высверливаешь только чуть чуть заклепки и разбираешь чинишь выключатель путем его разбирания и собираешь заклепки завариваешь только чуть чуть!
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 4:22 pm
У меня ключ в замке багажника тупо проворачивается и в мороз и в жару летом. С ЦЗ открывает\закрывает норм. В чем беда может быть?
