Текущее время: Вс дек 14, 2025 2:01 am
 Заголовок сообщения: Катализатор
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 7:45 am
Как можно проверить сдох он или нет? В литературе пишут что ходит порядка 80т.к. далее замена, на нашем "супер топливе" соотверсрвенно меньше.
Avensis 2001 2.0 на лентяйке
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:11 am
А, как он может умереть? :eek: Если только загрязниться....
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:38 am
Т141ЕР rus52
Проверка СО даст тебе ответ ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:56 am
На сколько я вообще понимаю ситуёвину, то что он не работает (тоесть законсилась внем нейтрализировать) можно понять по СО - что не самое страшное, а то что он забит :?: надо мерять давление в выпускном тракте или как :wink: .
Машина прошла 150тык исключительно на нашем бензине.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 9:42 am
На забитость - снять, смотреть на просвет.
А как давление до и после смотреть ? куда манометры вкручивать ?
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 9:57 am
Если он забит, значит уже не дожигает. Я так думаю.
Одно из условий нормальной работы катализатора это его чистая поверхность. А если он забит, то площадь чистой поверхности меньше, а скорость прохождения потока больше (вследствии уменьшения сечения). Всё это негативно сказывается на дожиге и СО будет повышенно.
Думаю СО на разных оборотах даст достаточно точную диагностику катализатора.
Я осенью когда был на ТО смотрел как меняется СО от оборотов и был приятно удивлён нулевыми показаниями :).
[ Time : 0.050s | 30 Queries | GZIP : Off ]
