Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пробило поддон изнутри:)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:25 pm
Привет всем! Сомневаюсь,что кто то с этим сталкивался,и все же скажите что это может быть! С светофора раскочегарил на первой скорости до 6000,хлопок!,остановился,масло вытекло за секунды,заглянул под машину,из поддона торчит какая то железка,и дыра в диаметре 3 см,ну и "железка" похожа на полудугу,вылезла из поддона на 1 см. Двигатель завел на пару секунд,работают два цилиндра. Только во двор отогнал,есть какие нибудь предположения?))
Avensis 3S-FE,2 литра,механика
 Заголовок сообщения: Re: Пробило поддон изнутри:)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:43 pm
Сочувствую - это попадалово. Ты уровень масла когда проверял? Менял его когда и на что? Крутил до отсечки часто? Оборвать коренной вкладыш с выходом на улицу да ещё на 3S-FE - феноменально!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:34 pm
Уровень масла проверяю раз в неделю,был в норма 100%! Масло меняю каждые 10 тысяч стабильно,два года заливаю mobil 5w-40,до 6000 оборотов редко довожу,а вот до 5000 в день раз 5 приходится:) на счет "феноменально" очень рассмешили:)) сам в шоке)
Есть одно НО- Месяц назад меняли мне кольца,ну и ремкомплект,масло поджирало,от замены до замены долил 500 мл. Для тойоты это конечно мелочь,но все же. Так вот,можно ли грешить на "мастера" который ремонтировал? Может быть такое,что он что то не докрутил?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 7:05 am
Кольца- понятно, и ремкомплект- чего? Прокладок, вкладышей, масляного насоса?
Вообще, какбэ связь с ремонтом прослеживается....НО если ставили ремонтные вкладыши - то скорее ты перекрутил...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 8:37 am
Это в очередной раз дали о себе знать одноразовые болты крепления шатунов на 3SE. На моей памяти это не первый случай. Про это можно много почитать на carina-e форуме.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:23 am
Ремкомплект прокладок. Вкладыши не ставили. В четверг поеду к тому же мастеру-ломастеру,если кому то будет интересно,могу отписаться с фотоотчетом;)
Я так понимаю пока я ездил болты потихоньку откручивались?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:52 am
бери контрактный двигатель, а также поменяй "мастера"
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:26 am
Ihvan095 писал(а):
...болты потихоньку откручивались?
Нет, просто их затягивают с определенным моментом на пределе пластической деформации. И повторно производитель и опыт не рекомендует их использовать - рвутсо. Также и болты головки блока...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:04 pm
Двигатель нашел уже за 20 рублей. Все равно сначала сьезжу вскроем и посмотрим что там да как:) Вдруг все не так уж и печально:) Спасибо всем за инфу и советы!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:58 pm
Ihvan095
Думаю, что очень печально :sad:
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 3:05 pm
Раз меняли кольца, то полюбому откручивали бугели шатунов. Однозначно виноват мастер, так как из поддона у тебя торчит один из бугелей шатуна. Скорее всего все печально и правильно сделал, что подыскал другой двигатель, 90% из ста, что он тебе понадобится. Мастера "фтопку" -- раз он взялся за ремонт данного мотора, то обязан был знать, что болты необходимо заменить. Это его прямой косяк и если он будет переводить стрелки на тебя (мол ездишь так), то ему еще и физиономию попортить надо.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 3:17 pm
мне перебирали мотор, после чего я успешно крутил его до отсечки в течении 3 лет.
НИКАКИХ проблем не было. Дело в мастере, либо в бракованной/дефектной запчасти
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 7:10 pm
Согласен со всем выше сказанным,только физиономию портить не будем никому,прошли эти времена,есть много других способов воздействия;)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 8:28 am
Avensis GT-T
Тут дело именно в специфике мотора. На предыдущем 4A и на своем 3ZZ, я тоже болты не менял. А на 3S - это обязательно. Видимо нагрузка на них выше.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 7:41 am
Вообщем,поставил контрактный двигатель японской сборки,проблема решена:)
