Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:06 am
 Заголовок сообщения: Двигатель 1ZZ-FE 1,8 WT-i плохо запускается. Помогите!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:33 pm
Подскажите пожалуйста! При запуске нужно долго крутить стартером даже при выжатой педали газа и независимо холодный двигатель или гарячий. И каждый раз примерно одинаковое время необходимо крутить стартером. И в момент запуска примерно пол секунды облако сизого дыма затем всё нормально. Форсунки уже чистил и не помогло. Бензонасос проверяли вроде справляется с давлением.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 1ZZ-FE 1,8 WT-i плохо запускается. Помогите!
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 8:07 am
Почему столько дублей темы?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 9:47 am
потому что был глюк форума.
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:31 pm
На инжекторах, некоторых, если крутить стартером при выжатой педали газа, срабатывает режим сушки свечей (бенз не подается из-за выжатой педали газа). М.б. у нас та же история? Сегодня попробую.
ЗЫ: allex1985 заполни подпись
Avensis, T22, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, 200 т.к.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 9:47 pm
GAlex но если не выжимать педаль газа всё равно тоже долго запускается. И мне кажется дольше.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 8:38 am
Проверил, тут такой фишки нет похоже.
allex1985 у меня такая проблема тоже проявлялась зимой, долго крутил что бы завелась (относительно долго). сейчас вроде нормально. Мне кажется что тут может зависеть и от топлива и от масла от погоды...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 12:27 pm
GAlex у меня зимой чучуть легче запускалась мне так кажется, а так-то стабильно плохо.
