Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек от карины
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:11 am
На Каринах их 2 вида вроде было, до 96 года выпуска (48609-20281) и позже (948609-20410).
Те, которые 948609-20410, по размерам похожи на наши.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:47 am
да парни хватит разводить бесполезный(имхо) базар)
ну тока без обид)
опоры ТОЛЬКО оригинальные приносят счастье, поверьте мне.
перепробованы РБИ, Фебест, Лонгхо, и еще хз что, А так же опоры кариновские
НА АВИК ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Касается опор, подушек и сайлентов подвески.
проверял несколько раз. зае****я менять всю петушню..
ну кароче дальше думайте сами
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:49 am
ну тока без обид)
Так что, не катят уже оригинальные кариновские опоры чтоль? Чет совсем запутался :oops:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 1:11 am
это имхо,
написал же, думайте сами.
я говорю же много чего перепробывал. спокойствие обрел только с оригиналом для авика.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:23 am
incube2k писал(а):
это имхо,
Я читал твои ответы, но думал ты про задние писал, да и к тому же про РБИ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:07 am
kuzma43 писал(а):
1в1
Спасибо,все понятно
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 5:52 pm
а у кого был негативный опыт использования передних опор RBI? просто если так подумать, то задние можно конечно и оригинальные взять, так как ранее писали, что нижняя часть опоры наполнена гелием для мягкости, а вот передние, я думаю, можно и RBI поставить! ведь в передних главное, чтоб подшипник хороший стоял!))) чему там в переднем греметь, кроме подшипника.....
Тойота Авенсис 1998 г., МКПП, 4A-FE, 1,6; Terra, 217т. км.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 2:18 pm
Передние оригинальные тоже гелевые
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 9:36 pm
У мея был опыт и сразу при выезде с сто начили стучять сильнее старых оригинал снял выкинул на старых вытощил подщибники поменял и почти год все ок
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:43 am
а вот с этого момента поподробнее! как ты вытащил подшипники?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:49 am
и еще вопрос в догонку.....не смогу определиь, что же там начало стучать? просто я реально не могу понять, что там может стучать! если только посадочное место под подшипник слабое и сразу разбилось!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 7:22 pm
так называемый гель она состойт из двух честей и принагрузке она сжымается ибют части друг об друга я пробывал с помощю тисков и убедился
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 7:32 pm
с помощю болгарки снял вольцовку снял подшибник пошел на автобазар подобрал вставил и приварил по кругу один приваривал по чут чють второй (второй значет я) поливал и как новые кстати там метал толстый а на всех остольных по тоньше вот что значит францыя
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 3:26 pm
ясно! ну отписываюсь по своему ремонту! поставил передние RBI, задние оригинал! Да, rbi немного постукивают, но этого постукивания особо не слышно - звук довольно глухой и не громкий! А если учитывать их стоимость (900 р.), так можно сказать, что вообще не стучат!)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:03 pm
RBI T1311F ставил? У меня что-то они по экзисту стоят 1400.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
[ Time : 0.047s | 32 Queries | GZIP : Off ]
