Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 7:11 am
уроды...
но бабки вернут 100 проц. не парься
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 7:37 pm
надеюсь на это))))
avensis 1999г седан фиолетовый 4afe 110сил мкпп пробег 103000км
Была каринаЕ 94 г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 6:55 pm
Доброго времени суток ! Народ как насчет Кариновских KYB 333313-333312 на базаре эти предлогают взамен!!!
По внешнему виду вроде тоже самое!
Есть мнение???
Avensis 2001 1cd-ftv МКПП
Все знать нельзя ,мозг заражен этим вирусом
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:58 pm
на базаре????? а потом откуда тут появляются сообщения, ПОМОГИТЕ ВСЮ ПОДВЕСКУ ПРОТРЯС ВСЕ РАВНО ЖОПЕЦ.
Закажите в нормальной фирме запчасти, и от нашей машины. кариновские расчитаны под карину ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 9:54 am
Есть мнение???
У меня стояли, проблем небыло, там шток чуть большего диаметра.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 8:32 pm
senya писал(а):
заказал вместе с менеджером в экзисте амортизаторы бильштайн в4,номера по экзисту-передний левый 22-156358и перед правый 22-156365,пришли,стал ставить,сначало заметил,что крепежи шлангов тормозных и абс расположены не так и их на них вообще 2,а на родных один.ну думаю хрен с ними,на крайнях можно с того срезать и тут прихватить сварочкой. дальше при сборе стойки заметил что на этих бильштайнах чашка какая-то плоская,убогая,пружина на нее ложится не айс((((ну думаю ладно,справлюсь и сэтим.мудохолся,мудохолся,поставил,собрал стойку,и стал ставить на место. поставил,закрепил колесо,снял с домкрата ииииииии :oops: вижу такую картину,что расстояние между колесом и крылом увеличелось на 3-4 см....пинзнец,я начал проклинать эти стойки и того типа,что мне их предложил взять :crazy: .затем замерил растояние от колеса до нижней чашки и все прояснилось,на родной чашка стоит ниже чем на этом блин бильштайне,следовательно на нем пружина сжата сильнее и посему поднялся передок. стало какое-то уродство с задраным передком,вот что-то типо этого http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11472 и подвеска жесткая,вообщем у меня все упало,я в растройствах.2 стойку пока даже ставить не стал,пойду завтра в экзист,что они мне скажут на это,поменяют ли их????????
стал смотреть другие варианты,а точнее их фото и вот нашел теже бильштайн,но вот под этим номером 22-048370,и они как раз как родные. разницу с теми,что мне продали видно и по креплениям шлангов и по чашке......
может кто-то еще с таким сталкивался и как выходил из ситуации?????
AVENSIS Двигатель 1ZZFE 07.2002 г. 129 лс.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 8:34 pm
таже история только поставить не успел . стойки от avensis Т25
в экзисте пишут Т22
менять буду в понедельник .
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 5:54 pm
о,нас уже двое!!!меняй!!!мне вот сегодня на счет пришли деньги,неделю ждал. :D .думал за ту,что устонавливал не вернут,но вернули))))))
Была каринаЕ 94 г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:33 pm
звонил сказали поменяем или вернём деньги .
время жалко.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:23 am
согласен.меня это тоже не радовало,плюс я ее еще и поставил,дак вообще.... :o только смотри там срок вроде 12 дней на возврат или семь.
Была каринаЕ 94 г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 7:16 pm
7 дней.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 6:58 pm
Застучал аморт.сзади слева(Bilstein VNE-4962),ставил в том году летом,проехал где-то 15тыщ.Сегодня его снял,повертел в руках,понажимал,в руках работает так как будто вчера купил.Ставлю на машину,доску упираю в тормозной барабан и начинаю верх,вниз надавливать,слышиться стук,подскажите что стучит в амортизаторе.Очень сильно стучит на дороге типа "стиральная доска",на глубоких ямах стука не слышно.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 7:35 pm
может опоре писец пришел.
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 7:49 pm
опора, полку немного разбери, сожай кого нибудь за руль и сиди сзади щупай. я токо так понял что они дохлые.
Либо руками можно их проверить, раскачивая чашку хорошо, не должно быть ни малейшего звука\стука.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:41 pm
Я её в руках сегодня держал,вроде как целая,справа немного болтается но не стучит.Насчет кого нибудь посадить за руль завтра попробую,но чета сомневаюсь,качаю машину со стороны в сторону за релинг и смотрю на гайку штока амортизатора,стук есть,а гайка так чуть чуть покачиваеться в опоре.
[ Time : 0.037s | 30 Queries | GZIP : Off ]
