Текущее время: Сб авг 23, 2025 2:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сломался кондиционер
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:17 am
Обновлю тему.
Народ, помогите, кто знает.
Заклинило компрессор кондея (так сказали в сервисе), но ролик и подшипник крутятся. Порыв, exist офигел и опечалился. За такие бабки за компрессор, я лучше всю жизнь буду потеть :crazy: В другом сервисе сказали, что у меня закис компрессор кондея и специально для меня есть б/у компрессор Denso 10S17C и всего за 10тыр, под ключ и заправкой. Но... гарантия две недели! Гложут сомнения. И вообще подойдет ли он мне на D4D. Еще. Нашел аналог своего родного Denso DPC50026.
Теперь вопросы:
1. Кто знает, если ремкомплекты и ремонтопригодны ли компрессора?
2. Чем отличается Denso 10S17C и Denso DPC50026, визуально вроде тоже самое?
Toyota Avensis -1,6 ,4A-FE,МКПП,142 тыс.км. 1998 г. ХЫЧБЫК)) - умер(выдержал Додж дуранго)
Toyota Avensis - 2.0, D4D, (1CD-FTV), Sol, 127 т.км. 2001 (Сарай) - Махнул не глядя))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 8:25 am
Шкив крутиться будет и при заклиненном компрессоре - там электромагнитная муфта.
Ты скорее всего "про2,718бал" уровень хладагента в системе, а он смешан с маслом для компрессора.
Как на твоём не знаю, а на моём компрессоре не было компрессионных колец, а поршень и цилиндр работали по тефлону. После задира и клина там нечего ремонтировать.
Различия у компрессоров могут быть:
- по разъёму подключения;
- по шлангам - фланцам(обычно легко меняется старая крышка с подходящими);
- типу масла - заливать только то, которое указано на компрессоре;
- типу хладагента - заливать тот, который указан на компрессоре;
Тут даже важнее сочетание типов масла и хладагента.
-давлению на высоком и низком контуре(если заправить то что написано, то пох);
- шкиву(меняется со старого вместе с муфтой и, соответственно, разъёмом из первого пункта).
- по отверстиям и способу крепления к дрыгателю;
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Промыть и вакуумизировать систему .
Я себе менял от калды под 12 газ и 6 масло - залил 134а и 8 масло - всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 5:45 pm
КНР спасибо за разъяснение. После праздников поеду в Литву на ремонт. Быстро, дешево и качественно. если интересно, позже отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 6:01 pm
Будет нелениво - отпишись конечно.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 7:48 pm
КНР,
а как масло заливается? можно подробнее.
Заезжал на какойто сервис кустарный, смотрю они мне из системы выпустили фреон (подключили шланг и кинули на землю, на земле осталось какоето желто-зеленное пятно) потом взяли баллон фреона поставили на вессы и закатали скока там граммов. и все на этом. :eek: :eek: :eek:
Я уехал от туда смотрю на светофоре обороты плавают, открываю капот, а там муфта компрессора щелкает то схватит и крутится, от отпустит. это типа эти казлы перезаправили чтоли? сдается мне что придется валить к официальному дилеру, да и там сомнения мож схалтурят, денег возьмут а ничего не сделают.
Есть у меня человек который обслуживает обычный кондишины, он если чо сможет все сделать? система таже самая?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:24 pm
Скорее всего перезаправили. Там есть отключение по давлению.
Может и получится у твоего приятеля, в бытовых кондеях только компрессор электро, в так - всё монопенисуально ИМХО.
Мне заправляли шайтан-шкафом. Он такой гламурненький - с манометрами, насосиками. Сперва подключили к ниппелям около окошка и радиатора и сделали вакуум в системе(у меня пустая была), подождали, посмотрели на манометры, потом привинтили баллончик с маслом и его туда засосало, потом баллончик с уже взвешанным газом туда-же.
А этот шкаф всё им подсказывал - у него в базе разных машинок есть.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:33 pm
Не езди туда, где заливают по весам. Они там сколько-попало могут залить. В итоге может быть как недобор (что не страшно), так и перебор (что черевато серьёзными проблемами).
Ищи нормальную контору. Подключают "шкаф" к машине и он всё делает сам: выкачивает, вакуумирует, очищает, добавляет необходимое количество фреона и масла, закачивает. При желании, можешь окрасить фреон для выявления утечек (светится меcто утечки в ультрафиолете).
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
Последний раз редактировалось belbucha Чт май 03, 2012 12:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:21 pm
в том то и дело не могу чудо шкаф найти (
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:42 am
парни, срочно надо узнать сколько фреона в моей системе. У кого мануал под рукой. Двиг 3zz. В базе шкафа написано 460 грамм, но кмк вроде было 600 с лишним.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:36 am
Мне кажется, что у нас кондиционер одинаковый на все версии авенсиса. Если это так, то лей 460 гр. Нальешь больше, давление будет очень высоким, может что-нибудь разорвать. В любом случае, шкаф в конце процедуры должен мерить давление, если хладогента будет недостаточно, то давление будет низким, либо номинальное будет оооочень долго набираться.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 7:26 pm
Залил 460 грамм, при 30-33 градусах кондер не справлялся со своей работой. Небыло живительной прохлады. Поехал опять к заправщикам и заправил 650. Наступил холод в салоне. Нигде ничего не порвало. Давление в норме, как в книге .написанно.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 7:38 pm
Арман, должно быть 460 +/- 20 грамм. Какой фреон заправлял?
Последний раз редактировалось ALev Сб май 26, 2012 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 8:46 pm
viewtopic.php?p=41982#p41982
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:15 pm
artem.levenkov писал(а):
Арман, должно быть 460 +/- 30 грамм. Какой фреон заправлял?
134, вес фреона брал из книги 650+/- 50. Это для 3 zz. Прошлым летом так же 460 грамм заправляли. При 25 градусах еще как-то морозило, при 30 и выше приходилось окна открывать и вырубать кондер. Заправили 650, так теперь морозит нереально, хоть в дубленке катайся. Еще ращ повторюсь, давление укладывается в нормы, которые должны быть.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:23 pm
Что за книга? Тоётовские мануалы для всех двигателей приводят одно значение: 460 +/- 20 грамм. Пруфлинк для твоего двигателя: http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20Avensis%20T22%20Repair%20Manual/Repair%20Manual/CHASSIS%20+%20BODY/Supplement%20for%20vehicles%20from%20Jul.%202000%20to%20Dec.%202002%20production%20(RM781)/19_AIR_CONDITIONING.pdf страница 12. Если у тебя есть книга, где приводятся другие данные, то эти данные неверны. Сфоткай, пожалуйста, место в книге, где эти неверные данные написаны.
[ Time : 0.052s | 26 Queries | GZIP : Off ]
