Текущее время: Чт авг 21, 2025 12:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится пепелац
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 8:28 pm
Смотрите внимательнее метки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 2:32 pm
кто нибудь знает про тепловой зазор клапанов????
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 3:32 pm
чё там ещё можно смотреть, там ошибиться сложно, может ещё какие нибудь подводные камни есть при сборке??????????
сегодня клапана притрут.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 4:54 pm
Могу ошибаться, но вроде на седлах тонкое напыление идет. Тереть вроде нельзя.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 5:50 pm
Ошибаешься. Клапана притираются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 5:54 pm
Спроси нормально, что тебя интересует. Да я знаю про тепловой зазор клапанов... В легионовском мануале есть величины тепловых зазоров, просто книжка в гараже, далеко. Смогу посмотреть только завтра вечером.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:27 am
короче вчера повторно притерли клапана, пазы на поршнях натфилем прочистили, всё собрали и вот счастье привалило, завелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!но вот беда - не выдержала прокладка головки третьего обтягивания (головка снималась три раза), ну это не так проблематично, завтра прокладку привезут и сделаем как надо!!!!!!! но так конкретную причину не выяснили, почему она до этого не заводилась. В этот раз залили масло сразу, до этого заливали прочистку.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:46 am
Что значит "прокладка на выдержала протягивания"? Как бы блок не "упаковали", а точнее резьбу в нем под болты... Затяжку производить строго по мануалу. Не заводилась, я думаю из-за меток, но они не признаются...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 7:22 pm
не протягивания, а обтягивания, три раза снимали головку и обратно собирали на одной прокладке, вот и дала слабину, антифриз пробило в внутрь.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 4:34 pm
Короче собрали мотор, всё окей завелся и работает как надо, но вот встала проблема очередная с системой охлаждения, мучались мучались, но ни как не могли, чтоб циркуляция была, воздух из печки холодный и нижний патрубок к радиатору тоже, разобрали сняли термостат, в кипятке проверили, он еле еле открыл щелку и это на кипятке. попробовали без термостата всё нормально циркулирует и работает, поставили обратно термостат, ни в какую не хочет открываться, сделали вывод, что ему (термостату) пришел капзец. Вопросы: 1) при какой температуре термостат должен открываться и на сколько широко? 2) наносит ли вред езда без термастата?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 4:57 pm
Наскольео я помню, температура начала открытия термостата 82 градуса. Без термостата ездить вредно. При монтаже его правильно сорентировали? Позлезаполнения сис темы надо выгнать воздушную пробку. Из-за нее и циркуляции небыло и печка холодная
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 7:40 pm
воздух выгоняли, потрубки снимали, но без тольку, антифризу в нижний потрубок не даёт пройти термастат, т.е. не открывается термостат. Я говорю он при кипятке 100 градусном еле еле открывался.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 12:17 pm
EgoExpress писал(а):
Ребята, я подключал свой аккум на жигуль дедов и он спокойно заводится от моего аккума, а вот дедов, заряженный акум на мою подключал - не завелась, так что акум не при чем, уровень электролита в банках одинаковый, сот не видно. С электрикой не дружу вообще, Дима 76, что значит контакт с клемы на массу? закоротить от клемы акумулятора отверткой на корпус машины?
1. У Авика и жигуля совсем разные пусковые токи. Я, например, до сих пор не нашел ни одной пары проводов для прикуривания, которые бы с 3S-FE работали. ТАЗы - легко, даже мою предыдущую Митсу Кольт, а 3S-FE нет.
Токи пусковые у всех разные, но.....на Тоётах вроде бы передаточное число шестерен стартера позволяет заводить пепелац малым током (к примеру когда то на пикнике загулялись (иллюминация на полную, кассетник орёт), вдруг слышу кассету уже тянет, у меня загривок похолодел, далеко идти за подмогой. Сел, всё потушил, подождал минуту, хотя был уверен, что если мафон НЕ тянет, то о каком заводе идёт речь? Но 8 горшков моего Крузера ЗАВЕЛИСЬ. Я честно охренел). А что по поводу проводов....так это болезнь у ПОЧТИ всех....ты провода пропаяй в месте соединения с крокодилом (!) , и сможешь моего TLC заводить, или же двух с половиной 3S-FE (по последовательной схеме подключения). :D (во сказонул) :D
Corolla E90 1,6л. 4a-fe_1991(5лет); TLC 100 4,7л. _1998(уже 15лет); Avensis-I 2,0л. 3s-fe_1998(с 05.2013).
Всем 7 Футов в предстоящей зиме !!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 2:40 pm
В прошлом году зимой, был случай со знакомым.У него шевроле каптива. Сел у него акум. Мороз около 30. Так как я завелся без проблем, "подкуривал" соседей, кто не завелся. Вот и его подкуривал. Нихрена не помогло. Не завелся. Пробовали и от патриота прикурить, и еще кто то подъезжал. Результата ноль. Завелась только тогда, когда он зарядил акум.
[ Time : 0.052s | 25 Queries | GZIP : Off ]
