Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:00 am
 Заголовок сообщения: Комплект при замене МСК 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:52 pm
Жрет масло, собираюсь менять МСК. Что надо купить и попутно заменить кроме колечек и колпачков. Набор при замене ГРМ приобретен. http://www.avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=883&start=105
Toyota Avensis, 1998г.в., 1,8, 7A-FE, универсал
 Заголовок сообщения: Re: Комплект при замене МСК 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 6:58 pm
Проклатка головки гайки с шайбами кришки клапанов и сальники свечных шахт проклатку крышки клапанов
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 8:34 pm
Вкладыши советуют еще.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 9:10 pm
У меня при пробеги205000 там было все в идеале даже выроботкинебыло в цылиндрах на 7A FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 10:08 pm
Пробег
350 000, т вскрывал движок, чтобы поменять кольца(Залегли), Выработки почти нет
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 10:32 pm
Stasyan писал(а):
Пробег
Да мастер советует заодно. Пробег 243 т. Я менял на Мазде пробег 240 т, дымила на холодную и кушала - залегли, остальное все отлично было. А тут у другого договорился, советует вкладыши. Какие кольца ставил и остальное? Номеров нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 8:10 pm
Кольца стандарт оригинал а прокладки и все остольное брал комплект оригинал но смотри чтобы прокладка на крышку клапанов была под катушки
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 10:36 am
Такой набор подойдет?
Код Описание Кол-во
13265-16050 Болт шатуна 16 шт
13041-16090-01 Вкладыши шатуна, STD 4 шт
90913-02090 Колпачок маслосъёмный клапана впускного 16 шт
13011-16300 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель 1 шт
11115-16121 Прокладка гбц 1 шт
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:13 am
Дмитрий2012
а у вас колец выпускного клапана нет чтоль? надо по 8 брать таких и 8 таких
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 6:16 pm
Вот номер набора у меня 04111 16310 но смотри прокладку крышки клапанов
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 8:32 pm
1
Последний раз редактировалось Дмитрий2012 Вт май 01, 2012 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 8:41 pm
Все из этого набора надо? Прокладку купил прежде (Jakoparts J1222090) для замены ГРМ (первый пост в теме)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 9:00 pm
lepun писал(а):
Дмитрий2012
Какие кольца? Не эти - 90201-16031 шайба клапана?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 9:05 pm
Дмитрий2012
аммсори..написал не то слово..колпачки имел ввиду..они же впускные и выпускные разные-по крайней мере у меня
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 9:23 pm
lepun писал(а):
Дмитрий2012
Да я сам задумался, пост исправил даже. Колпачки вроде одинаковые, что впуск, что выпуск.
