Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:01 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пробил картер АКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:37 pm
всем здравствуйте.случилась у меня беда,наткнулся невзначай на кусок рельсы и картер коробки на ребре которое ближе к балке замял. Вобщем если вмятину выпрямить то отверстие получится размером с ноготь мизинца. Может ли подсказать кто-нибудь получится ли заделать данное отверстие холодной сваркой
 Заголовок сообщения: Re: Пробил картер АКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:30 pm
Давления там нет. Может и получится... НО!!! Может надёжнее маленькое дырго в стальном поддоне заварить традиционным способом - не?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:08 pm
а может в эту дырку нарезать резьбу быстренька, обрезать болт и вкрутить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:27 pm
или заварить
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 2:28 am
склоняюсь больше к совету заварить.в расстроенных чувствах даже не обратил внимания стальное оно или нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 8:15 am
А защита стояла?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 8:59 am
andrew2da писал(а):
А защита стояла?
Если помял поддон АКПП, то защита вряд ли бы помогла.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 5:38 pm
AntonBOING писал(а):
...даже не обратил внимания стальное оно или нет.
На 3S-fe точно стальное, но даже и алюминиевый поддон заварят(наплавят) аргоном.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 8:18 pm
снял поддон поехал в сервис.один закрыт в другом сварщика нет.смотрю мужик забор у дома варит. :) все сделал заварил.сто рублев на пиво дал :D
поставил 4 литра влил на холодную уровень чуть ниже,позже прокачусь на горячую проверю и поддон на течь,и все.прокладку старую оставил так-как 10 тысяч назад производил ее замену совместно с маслом.
всем кто принял участие в обсуждении выражаю благодарность за помошь и своевременные ответы :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 8:46 pm
LCD писал(а):
andrew2da писал(а):
А защита стояла?
То есть АКПП не прикрыта защитой или защита бы не выдержала?
Ответь пожалуйста AntonBOING.
Защита была?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:16 pm
отвечаю :) защита у меня не стоит.если бы стояла такая как например на99-й у меня была то рельса эта просто ударила бы.порвать защиту не смогла б.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 7:36 am
Я рвал. И стальную и дюралевую. В хлам. :fear:
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 11:26 pm
ну тогда ГАЗ 66 :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 2:01 pm
vvv
Я просто к чему, что без защиты вообще не вариант ездить не по Москве.
AntonBOING
Спасибо. Для себя все больше убеждаюсь в правильном выборе - защита у меня стоит. Один раз она спасла и мой Авик.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 4:22 pm
да можно ездить без нее.просто смотреть внимательнее и не спешить.ну а если защита как средство страховки,то тут уже не поспоришь.
