Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:32 pm
 Заголовок сообщения: Re: Правая подушка двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 4:08 pm
неправда, RBI очень хороши
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 6:08 pm
вобщем доездился двигатель вообще на бок накренился правый ! машину наприкол походу праздники придется пешком ходить осмотрел как смог кирдык кронштейну подушки двигателя связующему звену между подушкой и двигателем ! при свете фонаря выяснилось крепление цело но нету двух болтов как минимум ,вывалились они или обломились пока узнать нету возможности так как туда не заглянуть, может кто сталкивался возможно ли без снятия двигателя эту опору привернуть т. к болты я так понимаю не влезут просто лонжерон будет мешать и длинну болтов не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 11:13 pm
вобщем со всем разобрался подушку с кронштейном вынял ,у правого кронштейна подушки обломились два болта один выпал кто что посоветует двигатель вынимать теперь чтобы их высверлить ???
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:29 am
Могут ли подушки двигателя создавать вибрацию при трогании какбудто с трейтей трогаешся, и при переключениях рывки есть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 1:30 pm
Сцеплением тут попахивает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 2:32 pm
сцепление менял осеню ставил Valeo, все в сборе диск корзина вижимной.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 8:47 pm
Подушка такие ощущения точно не доставляет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 12:38 am
Всем привет. Скажите пожалуйста как должна стоять передняя подушка двигателя грузом к двигателю или к радиатору? Двигатель 3S-FE коробка механика. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 8:49 pm
Может пригодится народу....После долгой и мучительной кончины правой опоры и в связи с творческим вдохновением,которым наделила меня жаба после просмотра цен на оригинальную подушечку,сегодня активно эксперементировал - поставил правую подушку от carina e,что в районе шкивов, подошла точь в точь по посадочным,только отличается от авиковской тем,что нет свинцового антивибрационного груза сбоку,но как по мне,то разницы никакой-не ощущается,на карине она тоже геленаполненная. По деньгам стоит на 1000 р дешевле,получите номерок,я не жадный))12305-16120 Ставилась как на Калдос,так и на короновые изделия.Для двигателей 4a-fe и 7a-fe.и темболее это япония,а не европа.Код нашей родной европейской 12305-16160.Кстати задняя нам тоже подходит от калдины,стоит на порядок дешевле,думаю и передняя тоже не отличается.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 8:55 pm
Держи вот помощь,на схемах твоего авто она грузом к кабине,у меня на 7a-fe тоже грузом к кабине.
Cge.ashx.png [ 191.8 KiB | Просмотров: 21031 ]
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 11:30 pm
Здравствуйте, коллеги! Ни кто на Авенсис с 1zz и АКПП правую гелевую подушку от Калдины с 1zz АКПП, не колхозил? На Емексе цена на Авенсис (12305-22080) от 10 тыр начинается и только оригинал, а на Калдину (12362-22010) от 7,5 тыр, да ещё и неоригинал есть. На вид вроде бы очень похожи. Только на Авенсис в сборе с кронштейном продаётся, а на Калдину без кронштейна.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2021 4:47 pm
aleks13
Какие результаты?
[ Time : 0.042s | 32 Queries | GZIP : Off ]
