Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не снимаются задние тормозные барабаны
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 2:10 pm
Греют барабаны в случае если они прикипели посадочным отверстием на ступице. При нагревании диаметр отверстия в барабане увеличивается, что освобождает его от ступицы.
Часто барабан не сходит из-за выработки (бурт). В этом случае колодки цепляются за бурт и не дают сойти барабану.
при вворачивании болтом М8 зачастую на них срывается резьба, т.е. не хватает усилия.
Я снимал барабаны: натягивал болтами, далее обстукивал барабан по диаметру, в этом случае немного сходится цилиндр рабочий, опять натяг, опять обстукиваем. Смотрим в образовавшиеся щели. Можно помочь парой мощных отверток, только вставлять и тянуть надо на 12 и 6 часов, т.е. в тех районах где нет колодок. Желательно приобрести рем.комплект крепежа (по карману не ударит). Бурт на снятых барабанах лучше сточить болгаркой или на наждаке (кому как нравится) легче будет вставлять.
Саморазводящий механизм перед установкой барабанов можно подвести вручную, проверяю как одевается барабан, как только появился небольшой натяг, который можно преодолеть руками, регулировку прекращаем. Все места трения колодок об щиток, саморазводящий механизм рекомендуется смазать высокотемпературной смазкой.
Удачи!!! :)
[ Time : 0.033s | 30 Queries | GZIP : Off ]
