Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:03 am
Shaper писал(а):
Подскажите артикул на 3S FE сальника распредвала
90311-38067
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:14 am
Жентёр-мантёр писал(а):
RAMZES, где будешь менять?
Ды я пока не настроился-закупаюсь помаленьку. Братишка где-то в СХИ менял себе на Хонде CRV и спросил про мою-3 рубля озвучили, еси надо могу спросить тел.
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 5:44 pm
Дима76 писал(а):
90311-38067
Спасибо
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:30 am
Сейчас меняю ремень ГРМ и решил поделится информацией. Ролики, которые стояли, изрядно изношены при этом сам ремень еще ничего. Я купил ролики Koyo говорят, что это фактически оригинал, стояли GMB n NSK. Так вот на фото очевидно, что koyo сделаны на базе подшипников большего диаметра и в целом выглядят существенное качественнее.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:37 am
tormoz, koyo - оригинал для автомобилей, производимых в японии, NSK - для производимых в Англии. Koyo в целом чуть качественней и чуть дороже NSK, но в принципе и тот и другой производители не плохи. А те левые, что у тебя на фото изображены - не похожи на NSK.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:35 am
Натяжной GMB, обводной NSK.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 3:20 pm
Всем привет!Недавно менял ремешок ГРМ на 7A-FE.Был немного сконфужен-на шкиве коленвала не было ни каких меток вообще!!!Сняв его обнаружил-что зубчатая шестерня на коленвале не с одной проточкой (как пишется во всех мануалах)а она вся в проточках под датчик положения коленвала-вопрос...кто то сталкивался с такой траблой где там именно метка...А то собрал старым дедовским способом-через свечной колодец нашел ВМТ и совместил с меткой на распредвале..Машину завел-но все же в сомнении-вдруг зуб проскочил...
Toyota Avensis 1998 7A-FE Долларный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 3:58 pm
Как вы отвинчивает гайку, крепящую шкив коленвала?
Пробовал засунуть 2-а болтика в отверстия шкива, между ними монтажку как упор и воротком гайку - нифига.
В инете предлагают:
1. Упереть вороток в кузов и крутануть стартером
2. Засунуть нечто в отверстие для стартера и застопорить моховик
3. НА передачу и по тормозам
Нашел инструмент аля универсальный:
Универсальное приспособление для фиксации шкивов Licota ATA-0356. Например
http://garagetools.ru/shop/universalnoe-prisposoblenie-dlya-fiksacii-shkivov Но ценник.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 4:05 pm
В инете предлагают:
Я не мог открутить, помог 1 вариант, но крути стартером без фанатизма. Шкиф снимал самодельным съемником, который сделал из пластинки, вкрутил 2 болта подлиннее М-6, а центральным болтом шкива выжимал его т.о давило на пластину.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 5:15 pm
У первого подхода вижу 3-и минуса:
1. Зимой и так 2-а раза было что стартер намекал на замену бендикса.
2. НУ предположим я его отвинчу, как завинчивать потом с усилием за 100 Ньютонов?
3. Да и вообще это подход не по IT-шнеговски
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 7:58 pm
Ну тогда тебе поможет длинная труба, яма или подъемник и помошник, который будет давить тормоз
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:47 pm
народ, у кто катается на 1zz, ролик натяжителя Nipparts J1 142 049 подходит?, а то в магазинах говорят что он отдельно не продается!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:13 am
Вчера менял ремень ГРМ
Не единожды вспомнил конструкторов наших славных автомобилей :evil: , поблагодарил их за доступность ко всем болтам, особенно одному из болтов верхней крышки и к болтам крепления подушки двигателя к блоку и т.д.
Может я и не прав, а может так и есть на самом деле, но мне показалось, что у Карины места больше под капотом или руки толще стали :) или моторика ухудшилась
ну вопщем 2,5 часа потратил, а на Карине меньше часа уходило
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 6:43 pm
100% больше. Особенно если 4A-FE :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 5:10 pm
Есть ли шанс поменять ремень и помпу при наличии отсутствия ямы?
Avensis T22 7A-FE
