Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 9:57 pm
Разъём возле рычага кпп, надо его чехол снять(поднять) и там справо, вроде, его и увидишь.
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
 Заголовок сообщения: Датчик бедной смеси (SENSOR, LEAN MIXTURE) 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:36 am
Всем добрый день. Решил создать тему по датчику бедной смеси, он же "лямда", он же "кислородный" для 7A-FE LB,модель AT221L-AEPEKW Надеюсь кому-то пригодится.
Небольшая предистория. Машинка у меня из Германии с 2008,пробег на тот момент на спидометре было 116000,(сколько было скручено неизвестно :) ),накатал столько-же. По началу расход бензина был 6,5/8/9, трасса/город/зима, постепенно он рос и достиг на сегодня 8/10/11. То,что у меня двигатель LB узнал буквально на днях, до этого честно считал что он стандартный :D По мануалу замена датчика кислорода должна происходить через 100000км, а с учетом нашего бензина, я думаю раньше . Джеки Чен не горит, динамика вроде бы прежняя, неприятен расход бензина и сажа в выхлопной.Решил заменить датчик. Датчик на фланце с двумя гайками и надписью TOYOTA 89463-20080 DENSO 0412 . Exist предлагает Toyota 89463-29065 за 9100р или Denso DOX-0251 за 6400р. Поиск привел на сайт по Карине Е где один хороший человек продает такие_http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=9156&p=439292#p439292 за 158 баксов. Почти было уже решил купить у него, но сделав контрольный обзвон магазинов в Томске, нашел свой оригинальный
TOYOTA 89463-20080 DENSO 0412 за 4800р.Поставил. Динамика разгона улучшилась, сейчас на экономичном режиме, как раньше на ECT POWER. По расходу отпишусь позже. Волнует лампочка ECON, у кого-нибудь она загорается? И когда?
Avensis 1998,7A-FE,АКПП,Soleil,Sedan,Super Red,360+ тыс.км
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 8:56 pm
Всем доброго времени суток! Проблема моя такова:
Чек у меня горит постоянно - ошибка лямбда зонд. При резком нажатии на педаль газа-чек начинает моргать и машина очень плохо разгоняеться, в общем начинает тупить. Кто знает проблема в лямбда зонде??? :oops:
Avensis 1.8 1zz-fe МКПП Жизнь бьет ключом. Разводным. По голове.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 10:34 pm
Двигатель не троит? Ошибки только по лямбде?
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 5:53 pm
Костик
У меня чек мигал, когда сдохла катушка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:09 pm
Двигатель не троит. Ошибка по лямбде была уже давно, все до нее руки не доходили. Поменял чек все также горит и проблема осталась!
 Заголовок сообщения: Где находится лямбда зона???
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 1:46 pm
Народ,расход 14 летом!!!Говорят что может из за лямбды, так вот подскажите, где она находится и как проверить её состояние
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 2:10 pm
Shurkagun
Читай тему, все пережевано.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:18 pm
Привет!У меня небольшая просьба! РАсскажите пожалуйста как проверить лямбда зонды?Тоесть вот эти который правый и левый на катализаторе стоят, а то у меня чек загорается периодически(ошибка как раз связана с лямба зондами)! И если не затруднит, как проверить сопротивление на них и каким оно должно быть? Заранее спасибо
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:53 pm
Shurkagun
Лень тему прочитать?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 3:16 pm
Shurkagun
Специалистов нет у вас чтоли?
НЕспециалисту сложно будет без оборудования разобраться
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 4:51 pm
Нет у нас спецов...город маленький. Читал я тему.
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 8:29 am
Shurkagun писал(а):
Читал я тему.
И что конкретно не понятно? Спрашивай, поясню.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 2:46 pm
Сорри, нашёл то что искал)))Как всё сделаю, отпишусь!
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 4:49 pm
Ну вот, главное читать, читать и читать! Никто знания в голову не вложит кроме самого себя. :)
[ Time : 0.059s | 31 Queries | GZIP : Off ]
