Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:24 pm
Движок у меня 3S!!!! что удивительно при пробеге 178тыс. км. заливаю как и первый хозяин масло Castrol SLX 0-30 .расход минимальный его.при интервале замены 10 тыс. км. двигателем доволен. вот тока рулевая рейка огорчила , надо будет менять её целиком т.к. на рестайле крестовина отдельно не меняеться.
Toyota Avensis Wagon 2.0 АКПП 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:32 pm
Это в сервисах наверное не меняют, а народные умельцы всё меняют :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:43 pm
да на Головинском шоссе где я постоянно обслуживаюсь мне насчитали 35 т.р. (сама рейка+ работа ).одно место нашел где перебирают рейки но что то меня туда интуитивно не тянет.короче пока вот думаю что можно еще замутить. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 8:15 am
А ты уверен в диагнозе? Я когда машину перед покупкой возил к официалам - они тоже приговорили крестовину, но потом в другой сервис съездил, поменял рычаги и все ок.
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 9:41 am
вот теперь уже честно говоря не уверен . хотя до этого в трех сервисах поставили диагноз рулевая рейка. знаю что точно ГУР работает исправно ,сход развал тоже в норме.а как ты понял что у тебя именно рычаги надо менять а не рейку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:01 am
Приехал в нормальный сервис, поставили диагноз, поменяли и все ок.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:04 am
Или это были рулевые наконечники... :oops: не помню... :) Надо посмотреть...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:09 am
Если не сложно скинь координаты или тел. сервиса на Эл. почту. может хоть там поставят правильный диагноз :) рулевые наконечники мне тоже посоветовали поменять сразу с рейкой вместе.походу дела разводят они меня .
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:27 am
См. личку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:38 am
Народ, а давайте в разделе сервис писать отзывы о разных сервисах где кто бывал чтобы была база знаний куда стоит ехать, а куда нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:48 am
+1 только надо наверно в одной теме все писать, ну максимум сделать "Опыт ремонта - положительный" и "Опыт ремонта - отрицательный". А то если про каждай сервис тему создавать - разбросано будет все...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:47 pm
Самим надо пробовать :) Узнал сколько в Н.Н. стОит поменять ремень ГРМ. В совковом сервисе - 2000р. У официалов 5700 :o
Буду пытаться дальше отворачмвать шкив на колен валу :)
Avensis 2001 2.0 на лентяйке
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 1:29 pm
Мой товарищ мудохался с откручиванием шкива. И стартером пробовал, и приспособы лепил, потом заехал в какой-то сервис придорожный и ему открутили болт шкива ударным пневмогайковертом - без проблем. (он колесо снял, слесарь гайковертом дрыкнул раз), товарищ гайку затянул обратно, не со всей дури, а чтоб до гаража доехать и в гараже открутил и поменял ремни и т.д.
Тоесть надо только болт стронуть.
з.ы. А в ту сторону болт откручиваешь ? Против часовой?
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 2:57 pm
mepexa
Уже запланировал поездку к знакомым шиномонтажникам :)
 Заголовок сообщения: На новенького
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 11:13 pm
Всем привет! Рад присоединиться.......Эксплуатирую Авенсис 3,5 года - проблем нет!
1999, 7A-FE, МКПП, Sol, Sedan
[ Time : 0.055s | 29 Queries | GZIP : Off ]
