Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стекла передних фар
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 4:47 pm
incube2k писал(а):
полезная инфа
в ФАК надо заносить, полезная вещь
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 8:56 pm
Итак отчет по установке купленного стекла, подошло 100% как родное, от родного немного отличается рифление, но если не знать что оно отличается - то не заметишь.
Ещё у меня была мини-трещина на другой фаре с 3-х миллиметровым отверстием - ездил заклеив скотчем, но тоже отремонтировал - клей Don Deal для ветровых стекол, стоит 160 рублей, затвердевает на солнечных лучах, дырку заделал и сам стал как стекло - следы от былой дырочки и трещины практически не заметны - если только в плотную разглядывать.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 7:25 am
Что подойдет я не сомневался. А вот рифление (которое отличается), как раз и отвечает за формирование пучка. Интересно именно как они светят... У меня на деповских фарах граница свето-теневая была сильно размыта в сравнении с оригиналом, на нем четкие световые границы. Удобно посмотреть границы если направить свет на стену...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 7:11 pm
Вот тут выложил какракули с отличием в рефлении и примерной картинкой светового пучка:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... 0405/#post
При езде на дороге разницы я не увидел, светит хорошо, я бы не сказал, что хуже оригинала.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:35 pm
Понял спасибо. По поводу описанной зеркальности, ее не должно быть. Правильно что свето-теневая граница представляет образует "галки вправо". Это чтобы хорошо подсветить обочину, но при этом не слепить встречных.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 6:34 am
Оказывается я ошибался, когда думал, что рисунок на фарах должен быть зеркальным)
Прочитал-погуглил и выяснил, что он действительно должен быть не симметричным, а выглядеть вот так:
так он у меня и выглядет!) чему я безганично рад)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:17 pm
Вот сделал фото как светят мои фары:
видно, что правая светит чуть слабее, НО правая - у меня родная Тойотовская)) я поменял стекло на левой - левая Депо)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:53 am
А от калдины ни кто не встречал стекла такие как были приведены выше от авенсиса, чтобы прозрачные были?
Еще вопрос к Руслану деповское стекло такоеже стекло как оригинал или пластик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 12:59 pm
Хоть и не Руслан но отвечу Деповское стеклянная
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:33 pm
Cпасибо . а по первому вопросу встречал ли кто стекла от калдины?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 6:42 pm
на калдина гтт спроси нам то она накой сдались
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 4:03 pm
ну мало ли может кто то сталкивался.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 9:54 pm
Ruslan, ты на старый герметик новое стекло лепил? Когда греешь фару, то герметик остаётся на стекле или на корпусе? И как грел-то? Феном или духовкой?)
Столько вопросов, столько вопросов)) Просто я загорелся поменять стёкла, ибо родные уже настолько искоцаны мелкими точками, что просто ппц.
Думаю ещё, если поменяю то защитную полёнку замучу на них (вроде делают такую), чтоб на века)))
И вообще, как полёт с ДЕПОвским стеклом проходит?)
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 11:34 pm
Поставил себе новые стёкла!
До темноты с двумя разными не ждал, но даже днём, когда сделал первое, стоя перед машиной было видно, что на старом стекле при включённом ближнем свете светится пятно (т.е. на всех этих микросколах свет рассеивается в разные стороны, в т.ч. и вверх) а на новом такого нет, т.е. всё светит туда, куда ему и полагается :)
Ставил на старый герметик. Разровнял его немножко после снятия стекла, с самого стекла соскрёб, где много на нём налипло и на фару обратно положил. Грел строительным феном.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 2:09 pm
тоже садил на старый герметик,
теперь после хорошего дождя
фары потеют.
