Текущее время: Вс окт 11, 2026 8:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ШРУСу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 8:45 pm
По правилам если кто-то собрал значит можно разобрать или здесь исключение и без вариантов.Может есть ещё вариант кроме болгарки?
Avensis 1998, 2СТ-Е, МКПП, Wagon
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:04 am
вряд ли есть такое правило...болгарка...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:29 am
У меня первый раз мастер смог снять-сбить ШРУС для "профилактики" ,так сказать. Но поездив пару недель-месяц пришлось покупать новый. И вот во второй раз снять уже не удалось, т.к. по всей видимости, во время одевания в прошлый раз стопорное кольцо встало криво. Тогда уже болгарка помогла.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:22 am
Пока покатаемся похрустим а там и за болгарку возмемся
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:15 am
Вопрос всем специалистам и кто конкретно менял.
Прочитав "Вопрос по ШРУСу". Не разбирая гранату опредилить 22 или 23 зуба на валу.
Вал измерять в любом месте.
В этом интернет магазине http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A220 ... Cat=Toyota 23 и 22.
Что заказывать?
[email protected]
Avensis,МКПП,4AFE 1600CC,09.1998,SOL TYPE.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 9:43 am
udin_s
так ежели прочитал то что мешает?
viewtopic.php?f=17&t=514&p=40361&hilit=22%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0#p40361
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:23 am
lepun писал(а):
udin_s
Спасибо буду заказывать J2822138.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 9:08 pm
Возможно, кому-нибудь понадобится мой случай
Когда занимался ремонтом правого трипоида (у него был большой люфт в гранате), обнаружил небольшой люфт во внешнем правом ШРУСе (шарики в сепараторе) и решил его тоже заменить. Хотя можно было бы и не менять, т.к. хруста не было. Покурил данную тему и выяснил, что у меня ШРУС 23-26, т.е. во внутреннем шлицевом соединении ШРУСа, куда вставляется вал (на нем сидит трипоид) 23 зуба, а на валу, который вставляется в ступицу и затягивается гайкой, 26 зубьев. До последнего сомневался в количестве, т.к. VIN-номер не позволял пробить количество зубьев на внешних ШРУСах. Брал на авось. Не ошибся. У меня машина выпуска февраля 1998 года (т.е. до июня 1998 года, а это ключевое), однако, по утверждениям belbuch'и, в моем случае месяц значения не имеет, т.к. у меня мотор 2 литра. Месяц играет роль только в случае с двигателями 1,8 и 1,6 литра.
Возможно, боян, но повторюсь: 23 зуба внутри ШРУСа и 26 зубьев снаружи имеют следующие ШРУСы:
HDK TO-51-A 48
GKN-LOEBRO 303894
URW 21-02090
Поправьте, если ошибаюсь.
Я взял HDK TO-51-A 48 за 2600р. за штуку в конторе japan-spares.ru (находится на м. Рязанский проспект). Поменял только правый ШРУС, левый решил пока не менять (пока не люфтит). Что бы снять ШРУС с вала, пришлось в начале разбить сепаратор, вытащить из него шарики, затем распилить пополам внутреннюю гранату (та, что осталась на валу). Проблем с установкой нового ШРУСа на вал не возникло.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 2:20 pm
всем привет!у меня такая петрушка-три мясяца назад тачку затрясло при наборе скорости.диагноз-правый внутрений шрус под замену(был порван пыльник).поменял.брал в экзисте.проездел три месяца и опять тот же шрус под замену(пыльник целый).вот я теперь голову ломаю либо новая деталь оказалась говном или может ещё что то надо поглядеть.сейчас поставил новый шрус(брал уже не в экзисте)погляжу скоко проходит.ни кто с таким не сталкивался?в бракованный оригинал не хочется верить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 5:04 pm
Кто производитель?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:27 pm
...брал оригинал.не оригинала нет.производитель не известен мне.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 4:56 am
вован, если ставил не сам, напрашивается вывод :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:57 am
...а что за вывод?ставил мастер,к нему претензий нет.всё было сделано по уму.я грешу на брак.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:33 am
Смазка какая была?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:42 am
На оригинале брак 2 раза подряд это нонсенс. :sad: Может дело не в шрусе?
