Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:35 am
полезное инфо про 1az:
http://photo.qip.ru/users/dacj/151053651/all/
viewtopic.php?f=16&t=1942&p=38979&hilit=p0420#p38979
viewtopic.php?f=16&t=1942&p=38609&hilit=p0420#p38609
Последний раз редактировалось da_cj Пт апр 13, 2012 10:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:36 am
artem.levenkov писал(а):
по словам инжекторщика, который делал диагностику - вторые лямбды вообще никак не влияют на расход и обманки ставить не обязательно
Правильно он говорит: лямбды за катализатором служат чисто информативно - показывают работает или нет катализатор и на сколько хорошо работает.
посоветовал почистить форсунки Wynns'ом
Надо поинтересоваться у boiko-ay и belAlex'а: у них 1AZ и они на нём собаку съели. Насколько я знаю, чистить форсы на 1AZ - дело бессмысленное. А если не уверен, что виновны именно форсы - ещё и вредное. Так что давай не ленись выкладывай фотки свечей крупным планом.
Жалко что Одесса.. я бы эту головоломку порешал.
На выходных, если будет время выкручу покажу обязательно в норм. качестве. Чистить форсы на 1AZ со снятием чревато заменой форсунок на новые, вот пример снятия форсунок на 1AZ с фотками http://www.wish-russia.ru/repair/cleaninjD4.html
Лето скоро, вэлкам))) есть яма, гараж, жить есть где))))) Бартер чё)))
Avensis 2.0 VVT-i, (AZT220), 1AZ-FSE, 150л.с., синий металик, Sol, 2000 год.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 4:25 pm
Почитал я твои мысли и вот что думаю сам. Мне не понятно почему у тебя не загорается Чек. При отсутствующем кате и исправных лямбдах Чек должен обязательно загореться с ошибками Р0420 и Р0430. Свечи с белым наростом говорят о не только о бедной смеси, но и говеном качестве бенза (было такое). В первую очередь почисти дросель и зампени свечи. Желательно было бы почистить впуск, но это другая история со снятием впускного колектора... Я это все проделал. Если возникнет ОГРОМНОЕ желание, то в принципе помочь смогу при обеспечении жилья и пива... :D (я из Тирасполя -- полтора часа лету...) На все провсе уйдет дня два...
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 5:40 pm
artem.levenkov прав, чистка форсунок на D4 дело бесполезное. А почему уверенность что катов нет? ошибки были бы
Р0420 и Р0430 (boiko-ay об этом сказал). На смесь влияют: датчик температуры ОЖ, датчик температуры на впуске, МАР сенсор (разряжение во впуске), лямда зонды корректируют показания по смеси. Для более полной картины нужен DATA файл с основными параметрами влияющими на смесь. Чтобы понять работу лямда зондов нужны показания (значения) кратковременной и долговременной топливной коррекции по банкам, по топливной системе: значение абсолютного давления во впускном коллекторе (допустим на прогретом двигателе), расход воздуха на впуске, мгновенный расход топлива, угол опережения зажигания, температура воздуха на впуске. По этим данным можно сказать что нужно двигателю для нормальной работы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 8:37 pm
а каким программным обеспечением снять все эти данные?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 9:05 pm
Нужен ноут, USB адаптер (например ELM327) и ПО типа Tecu. Тебе в эту тему.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 9:36 pm
спасибо :) у меня есть вся эта лабуда. Пользуюсь scanmaster-elm. Жаль техстрим не работает с elm327.
tecu потестирую завтра, интересная программулина.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:57 am
Да хоть на неделю Welcome, я сам живу, пиво организую, покушать, экскурс по одессе и если скажешь какие деньги, но это только когда з.п. получу, а то на днях меня один пид**р на светофоре в фару и бампер всадил, я ехал в крайнем левом возле разделительной двойной сплошной, на зеленом стартую и тут с правого крайнего наперерез эта тварь вылетает и налево уходит, я успел затормозить иначе удар был бы сильнее, а этот мудак поехал дальше даже скорость не сбросил...ночь была, пустой перекресток, я так думаю пьяная тварь...
Буду очень признателен, если поможешь!!! Яма есть и гараж с инструментом.
Есть ноут, адаптера нет, прогу скачать можно? com-port на ноуте отсутствует вроде бы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 8:56 pm
Сори за оффтоп, пожалуйста не удаляйте, не нашел как в лс писать. boyko, оставь пожалуйста свои контакты, скайп желательно, аська или телефон, у меня еще одна беда приключилась - не заводится, вот темка.
viewtopic.php?f=16&t=3048
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:08 pm
COM-порт не нужен, нужен USB адаптер. Прогу скачать можно, но её полезность без адаптера сомнительна.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:59 am
адаптер USB могу подогнать :)
Avensis 2001, 1.8 VVT-i (ZZT221), 1ZZ-FE, Зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:11 am
Было бы очень хорошо, оставь телефон? а в электрике разбираешься? машина не заводится...и на сто не доехать...
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 4:24 pm
Вот замерил расход!Загорелась лампочка, я заправил 10 литров, и до того как она загорелась снова, пробег был 80 км.Это с учётом того что поездки в основном кратковременные.Тоесть эти 10 литров растянулись на 3 дня. Получается что расход 12,5 на 100 км,как считаете это нормально для 1.8 движка на автомате!???
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 4:55 pm
Shurkagun, ты на горку встань, лампочка перестанет гореть. И можешь ещё поездить :wink:
А если серьезно, замерь расход грамотно, тогда будет о чем подумать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 8:33 am
Shurkagun
А почему ты не поллитры налил?
или сто грамм - погрешность же "меньше".
Этак у тебя расход и до 20 литров выйдет. А лапочка это вообще вещь очень не точная.
Я тебе после залива десяти литров поставлю машину вроде ровно, но лампочка будет гореть.
Чем больше замеров тем больше точность среднего расхода топлива!!!
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
