Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:00 am
Oleg16Rus писал(а):
39 литров 550 км. смешанный цикл.Сейчас потеплело будет ещё меньше покрайней мере прогревать не надо
Для дизеля расход нормальный, я считаю. По крайней мере для города.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 4:09 pm
Довольно познавательная статья "О повышенном расходе топлива", нашел ссылку на этом форуме в другой ветке, статья полезная и в тему, может помочь кому-то.
http://autoexpress-s.ru/o_povyshennom_r ... liva_i_ot_
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 8:51 pm
Сколько всяких статей читал, но нигде не указано, что если у тебя МКПП, то на спусках выгоднее тормозить двигателем, чем ехать на нейтралке. Насколько я понимаю, при торможении двигателем, топливо совсем не поступает в двигатель.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 9:46 pm
Тоже о таком слышал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:00 pm
Поехал сегодня на диагностику, подключали комп, проверяли показания лямбд, графики, вольтаж, термостат работает нормально (на горячую), посоветовали на холодную сутра потрогать патрубки системы охлождения и сам радиатор, спустя минуту после завода двигателя, не горячие ли они.
По компу видно, что вторые лямбды (после катализатора) работают по параметрам, как первые, т.е. катализатор вырезан, так же все признаки обедненной смеси, на холостых лямбды вытягивают более менее нормальные графики, на оборотах 3-4 начинаются плоские низа через каждые 3-5 зубцов, из наблюдаемых данных следует, что системе практически всегда приходится корректировать смесь в сторону обогащения, правда пару раз были плоские вершины. Резко крутанул до 6, когда отпускаю педаль и обороты падают - на выходе в конце дым синий, что тоже вроде бы говорит о бедной смеси + масло...
По свечам ( белый иней коркой), причем на первой есть небольшой черный нагар, инея нет на второй белый иней и нагар небольшой, на третей и 4 похожие ситуации. Несколько мастеров глянули свечки говорят менять маслосъемные колпачки, мол это не кольца. Так же сказали, что пока еще свечи походят, но они уже подуставшие. По многим признакам идет обедненная смесь, посоветовали почистить форсунки на бочке, т.к. другого способа нет (либо он нереально сложный я так и не понял точно) так ли это? Дроссель почистить говорят не мешало бы (это когда я уже сам спросил про него)
Проехался с мастером, он сидел рядом. По его просьбе на скорости 40 км/ч включил 4 передачу газ в пол, проверял сцепление, сказал все нормально с ним. скорость соответствовала тахометру.
Добавлю - по компу никаких ошибок не выявило.
Машина по ощущениям тупит, нету динамики.
Что скажете господа? Вот фото свечей, качетво фото ужасное, но под рукой не было фотика получше. (зазоры в норме, не фоткал)
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... __0076.jpg
з.ы. начитался я о чистке форсунок на 1AZ двигателях, не радует, так же вычитал, что не мешало бы заглушить датчик EGR, почистить впускной тракт, БДЗ ну и свечи наверно тоже новые.
Последний раз редактировалось EgoExpress Чт апр 12, 2012 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 9:01 pm
ребятки, у меня тоже чета на днях расход аттски подскочил, симптомов вроде не замечаю, кроме как обычно не очень ровно работающего и не очень едущего движка.)))
ах да еще прогорел стык штанов и трубы которая к кату идет..
че делать не пойму... :mrgreen: :-|
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 7:06 am
У меня на этом стыке сифонит прилично, если руку поднести, чувствуется как выхлоп бьёт. Заказал прокладку. Лямбда ж видит, что выхлоп не нормальный, вот может и обогощает смесь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:09 am
у меня лямда то одна..до ката вроде..
я хочу гофру вварить туда нахер, чтоб не париться с болтами этими..имхо круто будет)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:50 am
У гофры весьма конечный ресурс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:11 am
гофра не вечная, а вообще этот стык - слабое место. постоянно оттуда сифонит.
Я себе вварил туда трубу, вырезав нахер соединение с кольцом
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:31 pm
Написал как к вакуум... Такой вопрос еще - если катализатора нет, и вторые лямбды, которые после катализатора стоят работают так же(по показаниям компа) как первые, которые перед катом, - из-за этого смесь беднит? и что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 4:24 pm
ЕгоЕксперсс, обманку надо ставить или пламягаситель
Авенсис ГТТ,отличная идею, сделаю так же. но там же не зря подвижное оно, это соединение, двиг то шевелится, и получается будет вмметсте во всем выхлопом ходуном ходить?
а гофры на 1-2 года хватит. а я вроде продаваться решил через месяц-два
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:54 am
EgoExpress, отсутствие ката беднить смесь не может. Беднить смесь могут нерабочие лямбды, нерабочий MAP сенсор и пр. Отсутствие ката влияет только на ускоренный кирдык выхлопной системе и повышенное количество вредных веществ в выхлопе. В каком городе хоть живешь, написал бы.. (желательно в профиле)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 9:49 am
Чек не горит, ошибок комп никаких не выдает, соответственно я думаю и МАP датчик работает нормально? все 4 лямбды рабочие, просто по графикам вторые лямбды работают как первые, по словам инжекторщика, который делал диагностику - вторые лямбды вообще никак не влияют на расход и обманки ставить не обязательно (так ли это?) Зазоры на свечах говорит в норме проблема не в них, посоветовал почистить форсунки Wynns'ом, т.к. они неравномерно льют, подключить систему, прогнатькакое-то время, заглушить двигатель, чтоб химия там постояла подействовала, потом снова завести и продолжить процесс чистки. Говорит кому-то помогает, а кому-то нет. Еще говорит можно попробовать достать свечу и отмочить ее в какой-то химии, проверить чем оно отчистится и сверхуна форсунки тоже налить(они ведь прямо под свечами). Как-то так...
В профиле добавил - Одесса :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:16 am
Правильно он говорит: лямбды за катализатором служат чисто информативно - показывают работает или нет катализатор и на сколько хорошо работает.
Надо поинтересоваться у boiko-ay и belAlex'а: у них 1AZ и они на нём собаку съели. Насколько я знаю, чистить форсы на 1AZ - дело бессмысленное. А если не уверен, что виновны именно форсы - ещё и вредное. Так что давай не ленись выкладывай фотки свечей крупным планом.
Жалко что Одесса.. я бы эту головоломку порешал.
[ Time : 0.058s | 32 Queries | GZIP : Off ]
