Текущее время: Пт авг 08, 2025 10:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 92 Бензин
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 6:30 pm
только 95 Лукойл
Avensis 2001, 3S-FE, АКПП, Soleil, серый седан, 177+ тыс.км
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 9:13 pm
только 95 заправляюсь на татнефти т.к. езжу практически только по татарии. первоначально заливал 92 - стучали пальцы + больший расход и ощутимая потеря мощности.
AVENSIS 2000г., terra linea, 4A-FE, 110 кобыл, лифтбек, 250000км. пробега
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:15 am
vbr писал(а):
сори за вопрос в какой то теме видел никак не найду
про перемычку 92<->95 бензин есть ли такая и какая разница после переключения
Нашел такую "перемычку"!! Точнее, разъем! Расцепляешь - ECU считает бензин 92-ым, замыкаешь - 95-ым. По умолчанию - замкнута. Я у себя разомкнул и был приятно удивлён изменению в поведении двигателя (всегда лил 92-ой). Стал работать ровнее, пропали провалы при резком разгоне с места и пр. Если кому надо, объясню где этот разъем находится.
Лишнее подтверждение тому, что в 3S-FE 92-ой лить можно! (при разомкнутом разъеме :D )
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 7:38 am
Ты открыл что то новое. Показывай, рассказывай что за разъем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:16 am
я вот считаю и много народу еще мудрого что наши движки, даже в мой 4А нужно лить только 95, а желательно 95 с улучшенными характеристиками(я лью 96GDRIVE на газпропчике, лучшая заправка)
ну это парни россии естественно тока касается.потому что даже 95 у нас не дотягивает даже до 92, а что думать уже о 92...
ну кому как..
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 9:38 am
простите, а "газпропчик" это где? тоже хочу качественного бенза
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:13 am
Расказывай и показывай...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 3:56 pm
Смотрим документ 10_OVERALL_ELECTRICAL_WIRING_DIAGRAM.pdf из оф доков на электронику. Это папка EWD418. Страница 14, контакт 7A ECU. Он идет к "FUEL CONTROL CONNECTOR". В документе 7_ELECTRICAL_WIRING_ROUTING.pdf на странице 10 ищем F22 и F23 - это те самые разъемы переключения октанового числа топлива. Запоминаем где они находятся.
Открываем теперь документ 4_ENGINE.pdf на стр.26 (из комплекта документов по ремонту двигателя). Видим: "если коннектор замкнут, используйте бензин 95 RON или выше, если разомкнут - 90..94 RON". RON - исследовательский метод определения октанового числа топлива (то, что пишут у нас на заправках).
Теперь размыкаем и смело заправляемся 92-м бензином. Чтобы нагляднее понять разницу между работой двигателя с разомкнутым и замкнутым разъемом рекомендуется перед размыканием откатать один бак на 92-ом.
P.S. постараюсь в ближайшее время сделать фотку с указанием точного места расположения разъема.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 4:21 pm
хахаха прости описался. имел в виду ГазПром заправки))
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 6:18 pm
Интересно. Хотя бы на словах, где от находится? И что, интересно, привносит в мозги разорванная электрическая цепь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 7:29 pm
так у нас 95 бензин это не 95! поэтому думаю правильно будет переключить мозги на 92 и при этом лить 95.
Фотку в студию где разъем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 9:21 pm
сикер, +мульен
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:39 pm
siecker, октановое число нашего бензина - 95. Вопрос в том, что получается он, как говорят, из 92-го. 92-ой у нас нормальный, тем более, что при размыкании получаем допустимый диаппазон октанового числа - от 90-го до 94-го. 92-ой у нас уж точно имеет ОЧ не меньше 90.
Забыл сказать: все это верно для рестайла, на дорестайлах как ещё не смотрел. На рестайлинговых машинах этот разъем есть только на двигателе 3S-FE (и это логично - степень сжатия только у него ниже 10-ки).
На рестайле он ищется так. Снимаем центральную консоль (ту, частью которой является подлокотник). С пассажирской стороны в районе левой ноги отдираем ковер, под ним единственный разъем с одним проводом на клемму.
UPD. На дорестайлах клемма переключения октанового числа топлива есть на 3S-FE и не европейской модификации 4A-FE. Отличить европейскую модификацию от неевропейской просто - если есть кислородник - значит европейка, нету - неевропейка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 7:58 am
не европейской[/b] модификации 4A-FE. Отличить европейскую модификацию от неевропейской просто - если есть кислородник - значит европейка, нету - неевропейка.
Ну про 3S понятно,а вот что-то не слышал про Авики 4А без кислородника :hmmm:.Ребят, есть такие у кого?
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:22 pm
4 года авик 3 SFE заправляю 92 с 95 едет отлично и расход адекватный
[ Time : 0.122s | 28 Queries | GZIP : Off ]
