Текущее время: Чт дек 18, 2025 5:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 9:30 am
Может кто выложит подвеску с названиями всех частей? Желательно с фото и стрелками ху из ху.
Никто не встречал официальную таблицу по выполненую работ на авик. Например, замена колеса - 5 мин и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 2:34 pm
Основатель Клуба
яйцы должны шевелицца, вы чё ;)
с ямы (или на подъёмнике) надо поусерднее подёргать все яйцы и если люфт будет значительный и зачастую с постукиванием - под замену нафик! ЗАказывал japan cars ибо служат из опыта долго (имено этот девайс JC), а на безопасность не влияют... легче заменить ежели застучат вновь.
А вот втулки стабилизатора у меня лично никогда не гремели, но часто такое бывает...... как выше советовали кусок резины от покрышки спасёт, а то менять их очень гемморно
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:10 pm
Втулки заднего стабилизатора - это болезнь Авиков. Но у нас геморного ни чего вроде нет. Пара втулок 12$, замена 15$, 1 час работы (не сам естесно) :P
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 7:03 am
Ну вот и я заменил все стойки стабилизатора. + незадолго были наменены все втулки (правда менял не сам, в сервисе, и думаю зря что им отдал) т.к. все втулки оказались разрезанными :sad: Или так и должно быть? Под передние еще доп резиночки проложил. Теперь бряканья в подвеске нет. Не считая мелкого постукивания со стороны правого переднего колеса :sad: Но это уже либо шаровая либо опорный подшипник.
P.S.: Я незнаю конечно, но перед заменой качал монтажкой никакого люфта не определил. Но после замены резульнат налицо.
Avensis 2001 2.0 на лентяйке
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 8:48 am
все втулки оказались разрезанными Или так и должно быть?
Конечно! А как иначе ты их наденешь на стабилизатор??))
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 8:54 am
Сергей S Отвернуть стойки стабилизатора и надеть 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 9:19 am
Т141ЕР rus52
Можно и так ... наверное расплющенный конец стабилизатора пролезет во втулку, но только старые втулки я снимал и они были разрезаны, потому новые также аккуратненько ножичком полоснул и одел :)
Какого производителя стойки и втулки поставил?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 9:54 am
Вы чё, народ, какой ножик :o !. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости продаються уже с разрезом в нужном месте!!!
p.s. Чет фотку добавить немогу, я бы показал. Зайдите на exist, там есть фотки этих втулок.
[/img]
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:16 am
MAS
Я думаю это от производителя зависит. JC были целыми.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:35 am
MAS Брал оригинал, были целыми
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:53 am
Е-ть, какие ж я тада брал :hmmm: (год назад). На авторынке в 4-5 местах, все с разрезом были :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:35 pm
Сергей S писал(а):
Т141ЕР rus52
Втулки оригинал.
Стойки:
Передняя правая - 555 (без гаек)
Передняя левая - Blue Print (с гайками)
Задние обе - JС (с гайками)
Вот такая вот сборная солянка :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 1:22 pm
У меня нет доверия к "555", рекомендую при подозрительных стуках на неё в первую очередь обратить внимание.
На зад себе тоже брал JС. Пока молчит)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 9:13 am
В пятницу поехал ставить стойки стабилизатора, перед этим покурив манулал наконец то понял о каких втулках вы говорите... нашёл... в хлам, и из-за них и гремит сзади :(
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 5:11 pm
[/img]
Поставил передние втулки RBI без надрезов и поставил, не разрезая
Одевались туговато, но салидол великая штука))
