Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя установка
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:57 pm
На двери брал Вибропласт М1 (сейчас он вроде сильвер называется?). Рекомендую на наружнюю панель двери М1, на внутреннюю, где большие дыры надо закрывать М2.
На капоте у меня штатная изоляция. Если хочешь делать вибру, бери не толще М1-капот и так тяжелый, а потом его вообще не поднимешь. Даже не думаю, что капоту вообще вибра нужна-там достаточно ребер жесткости. А для шумо-и теплоизоляции рекомендую Изотон.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 10:32 am
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:24 pm
Прочитал ещё раз всю тему, когда читал думал, а когда же она затихла, вот, теперь вижу.
Крч, вопрос, нужны хорошие бассовитые (чтобы дешёвую голову тянули, бассы) колонки в двери, есть предложения?
Саб и усь потом поставлю.
Хм, FOCAL ACCESS 165 A1 - ОК? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:54 pm
Купил в передние двери пионеры А-1713i, 3-х полосники, голова родная но с МР3. Купил 3 листа вибры, чтоб проклеить, но, когда разобрал двери, увидел что там все в мовиле и вибруха на мовиль не липнет.
Большая разница по звуку с проклеиными дверями и нет? Смывать мовиль не сильно хочется, да еще на холоде. И еще, большую ли роль выполняют подиуми (кольца) под динамиками? Стекла я вообще не открываю полностью, см на 5 максимум. Есть кондей.
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:04 am
Ну как тебе сказать...попробуй что-нибудь спеть в пустом железном гараже и в комнате, устеленной коврами. Где тебя приятнее слушать будет?
Жесткость!!!
Сдай пока не поставил. пустая трата денег. Возьми двухкомпонентные сразу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:28 am
[/quote]Сдай пока не поставил. пустая трата денег. Возьми двухкомпонентные сразу.[/quote]
Уменя сначала DLS K6 были компоненты, звук вообще не нравился, ни середины, ни верхов. Один сгорел и вот пионеры купил. У друга в ауди тоже пионеры стоят, мне понравилось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:15 am
значит такие компоненты были. у тебя весь звук, в т.ч. высокие частоты, будет уходить в ноги
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:27 pm
друзья!! где взять такие панели серые? хочу свои "под дерево" снять
2001, 1ZZ-FE, МКПП, Wagon (T22)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 8:36 pm
Не надо их брать нигде... Сними свои, зачисть нулевкой (самой-самой мелкой чтоб глянец снять), обезжирь антиселиконом и покрась акриловой краской из балончика.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:01 pm
а кто нить так делал? можно увидеть результат?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 5:02 pm
Я делал. Но я красил окантовки боковых решеток в черный. В сое время на эти решетки кто-то вешал вонючки, они потекли и все покрытие под дерево поплыло. Вид был уродский, по этому я их снял и покрасил в черный.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 7:51 pm
Здравствуйте всем,помогите в моей проблеме кто чем может,приобрел авенсис 2002 года(до нее была карина е!),все вроде класс,но не показывает бортовой комп-подсветка экрана горит и все,больше никаких действий.Вместо штатной магнитолы стоит мр3 пионер.Старый хозяин сказал что не работает потому что не стоит штатный мафон.Вопрос-может кто знает про такую вещь или с чего начать искать неисправность.Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 8:06 pm
сними магнитофон проверь все ли контакты подсоединены, для начала, покури форум все кто менял штатную музыку пишут БК после замены работает, только радио не работает.
Последний раз редактировалось vinum Ср фев 15, 2012 8:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 8:14 pm
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... 2429/#post
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:50 am
было холодно не смотрел,на выходных снял панель,провода на компьютер подходят все,но также горит только подсветка,наверное надо покупать другой,мож кто-нибудь предложит другие варианты(я понимаю что на ход не влияет,но ........).Спасибо
