Текущее время: Вс дек 14, 2025 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:21 am
deicide
http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 1:09 pm
vvv писал(а):
38 - обрыв цепи датчика заднего правого колеса
А где полная таблица есть?
А то в этой http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm например, 38-го кода нет.
_________________________
T22 - 1999гв Luna 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 1:45 pm
lepun
Этим и пользовался. но как правильно сказали - 35 там не указан. можно только предполагать, что это за обрыв.
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 4:49 pm
35 - Обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса.
36 - Обрыв цепи датчика частоты вращения переднего левого колеса.
37 - Неисправен ротор датчика частоты вращения одного из колес (число зубьев отличается от номинального)
38 - Обрыв цепи датчика частоты вращения заднего правого колеса.
39 - Обрыв цепи датчика частоты вращения заднего левого колеса.
58 - Обрыв цепи выключателя стоп-сигналов. (В таблице из инета это ошибка под номером 49)
62 - Неисправность блока управления ABS.
Инфа из книжки Легион-Автодата 2003 г.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 5:38 pm
На "нашем" фтп есть файл Repair Manual\CHASSIS + BODY\Supplement for vehicles from Jul. 2000 to Dec. 2002 production (RM781)\7_DIAGNOSTICS.pdf В нем, в самом почти конце, есть таблица "трабл кодов". Коды типа "Pхххх/nn", где "хххх" - это код OBDII, а "nn" - код скрепочной диагности. Содержимое на английском языке :oops: :stupid:
:fear: http://longbook.ru/tehnika/3467-toyota- ... montu.html
:whistlin:
Последний раз редактировалось vvv Чт мар 15, 2012 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 5:47 pm
+1. Точно такая же книга. Все коды правильные, проверено не на одном авике.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 4:33 pm
Всем привет.Проблема как у VIROM.В какой то момент перестала работать ABS.Лампа горит постоянно-скрепкой не звонится-диагносты не видят.Прочитал всю ветку-параллельная лампа отпадает.Может все таки блоки не такие уж и бессмертные)))Да и кстати-нигде это не озвучивалось-а когда включается зажигание-лампа горит 2 сек а потом гаснет-никто не обращал внимание в эти 2 сек-мотор ABS тоже должен жужать или я ошибаюсь.И что-теперь все же менять блок управления ABS(((Дороговато.. :oops:
Toyota Avensis 1998 7A-FE Долларный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 6:50 pm
У меня тоже горела постоянно. Нашёл на разъёме нужные контакты (внимательно), замкнул всё согласно инструкции и вуаля: задний левый, порыв. Ремонт. Всё работает.
Мотор АБС?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 8:30 am
Stanger-а ты что не знал???Посмотри внимательней-сзади модулятора стоит так -то моторчик!!!Ладно-я уже все сделал-отпишусь в ветке отчетов по ремонтам... 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 7:31 am
Неа, не знал. Не приходилось сталкиваться (тьфу тьфу тьфу :) ) Работу модулятора тоже не изучал. Надо будет почитать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:32 pm
Делюсь практическим опытом.
Если при откручивании болта, крепящего датчики АБС к передним ступицам, болт сломался и складывающиеся обстоятельства не позволяют удалить обломок, то, очистив отверстие в ступиц и датчик, мажем датчик герметиком и вставляем на свое место. С января по настоящее время оба передних датчика спокойно отъездили. Вчера "выпал" один. Сегодня также поставил его снова. Герметик был "под рукой" - черный Абро.
P.S. Использование герметика помогло определить подклинивание переднего суппорта (w00t) Всё нагревалось так, что герметик не выдержал и датчик АБС "выпал". Сегодня все чистил, смазывал :drunk: Достиг понимания, что "без пробега по России" - это не "кривые руки отечественных мастеров", а отсутствие многих "ненужных" деталюшечек и "10 лет без..." смазки :rant2:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:52 am
Здравствуйте, уважаемые. Горит лампа АБС. Самодиагностика скрепкой показала ошибку 11 (Обрыв цепи реле электромагнитного клапана). Подскажите пожалуйста, где копать, чтобы выявить обрыв?
Toyota Avensis, 1998, 7A-FE, МКПП, SOL
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 4:46 pm
Val_krgVal_krg
Я вот всегда делаю http://www.google.ru/search?client=oper ... 76&bih=691
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 8:25 am
vvv
Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 7:17 am
подскажите где находится предохранитель? хочу выдернуть его нафиг
[ Time : 0.061s | 34 Queries | GZIP : Off ]
