Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:18 am
 Заголовок сообщения: Что за хрень.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 1:03 pm
Форумчане, подскажите,пжлста, что это может быть.
Появился звучок в районе левого переднего колеса (а может и кажется,что там).Звук похож, что как-будто на небольшой скорости я этим колесом проезжаю по маленькой ямке.Звук достаточно глухой и негромкий.Звук проявляется только при трогании с места и при полной остановке.Звук однократный.В добавок, он то есть,то его нет - то целый день меня беспокоит, то целый день тишина.
Выкрутил колеса в лево до упора,чтобы посмотреть и обнаружил,что колесо почти цепляет локер.Выкрутил в право колеса - от правого колеса до локера места до фига.Раньше такого не было.
Короче, расстроился я и планирую на днях съездить в сервис.
Подозреваю, что в подвеске какой-то люфтик появился.
У кого какие есть версии?Сколько мне деньжат брать в сервис?:(
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 9:57 pm
У меня было похожее. Оказалось, в шиномонтаже, когда перебортовывали резину, забыли какую-то гайку внутри колеса. Уроды :)
Toyota Avensis 2.0 АКПП 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 8:04 am
Очень похоже на задний сайлент-блок переднего левого рычага.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:04 am
Меня уже больше начинает беспокоить не этот звук,а то что у меня переднее левое колесо кривое.Помимо того,что оно при выкрученном руле почти до локера достаёт, так ещё оно и из-под крыла чуток выпирает.Т.е. если колеса поставить ровно и смотреть спереди на машину,то видно,что левое колесо чуток торчит,а правое не видно из-под крыла.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 6:04 pm
Смотри или шаровую или нижний рычаг. Такое отклонение, как ты описываешь, сложно не увидеть.
У тебя ещё должно было сбиться положение руля на прямой траектории движения.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 6:50 pm
Руль стоит прямо.По прямой ехал, руль отпускал машина идёт прямо.В сентябре меняли левую рулевую тягу и делали развал/схождение.Может с тех пор так и езжу,но я не замечал.Попытаюсь на этой недели к этим сервисменам подъехать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 9:45 pm
я не замечал
Может действительно просто не замечал)
А может у тебя крыло деформировано?
Так и должно быть, для уменьшения радиуса разворота, кстати.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 2:51 pm
Доехал в пятницу наконец-то до сервиса со своей проблемкой за одно провёл ТО-90тыщ.Спереди слева поменяли сайлентблок,опору стабилизатора,крепежный болт в рычаге и уплотнили втулки стабилизатора.Звук пропал.
Сделали развал/схождение - всё ровно.Похоже у меня толи крыло толи бампер кривой и поэтому кажется, что колесо выпирает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 3:35 pm
Сделай замеры положения колёс от несущих частей кузова. Тогда и станет ясно что кривое.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:18 am
Paulyus
Прости, но я не понял... Оба раза с/р делал в одном месте? Если да-не исключено, что они сами кривые.....
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 2:03 pm
Сергей S
Насчет замера - идея здравая.Надо будет действительно померить.
Kab
Да, в одном месте.Хм, может и сами кривые.....Но я на езде никак не ощущаю,что у меня колеса кривые, думаю,всё-таки дело в кузове.
 Заголовок сообщения: Re: Что за хрень.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:00 pm
Привет всем кто подскажет, когда трогаюсь появляется непонятный стук
Toyota Avensis T22, D-4D 110л.с. 2002 год, ручка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:01 pm
Да этот звук спереди слева.
Ссори оговорился справа
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 4:25 pm
Появляется при трогании и пропадает?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
