Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: LED тюнинг моего авто!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 2:32 pm
vbr писал(а):
возникла проблема в передних дверях никак не могу провод провести, опиши как сделал?
все разобрался гофру надо просто отсоединить и спицей туговато но идет
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 2:00 pm
кстати в схеме ошибка
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:05 pm
Непонял?
Avensis 2001 1cd-ftv МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 9:46 am
я когда по твоей схеме делал лента горела независимо какую дверь откроешь, если поставить диод от бортовой сети то свет горит индивидуально в каждой двери но приборка не видит открытую дверь(почему не знаю
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 8:17 pm
На схеме нарисовано четыре штатных кнопки открывания дверей( двери по умолчанию закрыты) соответственно не одна из лампочек( светодиодов ) не горит! При открывании одной из дверей концевик замыкается на массу и в сторону приборки через катод диода начинает протикать ток и загарается контрольная лампа на понели приборов а также загорается :idea: лампа которая подключена со стороны котода Все лампы загорется не могут так как нужен отрицательный потанциал(масса) А где ему взятся если концевики остольных дверей не замыкают на массу а со стороны прибоки через анод в сторону катода минус (масса) не как неможет протекать (с той стороны может появится только плюс и то если его туда подать).
Возможно гдето ты напутал ! Не надо нечего усложнять - снимаеш боковую накладку закрывающия ремень безопасности, находиш провод концивека там есть разьем и там же в розрыв ставиш диод предворительно проверив на контроль загорания панелки (перевернеш диод контролька на понели гореть не будет) (это если сложно определить где анод а где катод) Ну и там же со стороны концевика двери подключаеш свою подсветку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И что значит
? А какая у тебя еще есть сеть в машине? И от какой сети ты подключал до этого ?
Согласно моей схемы мне без разницы куда идут провода после анода диода ! Надо лиш зделать диодную развязку!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:41 am
хм возможнее всего напутал с направлением диода, хотя если щас горит значит правильно,посмотрю еще разок, а может в самом диоде ставил 1N4004
до этого диод ставил по твоей схеме
но там получалось что диод надо ставить после светодиодной ленты а не в разрыв бортовой сети
http://avensis.org.ru/gallery/albums/userpics/11089/podsv.png
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 9:17 pm
vbr писал(а):
это чтото не то ! При этом варианте расположения диодов-все ламы будут загаратся вместе!!! Чтото я непомню как так получилась :oops: ! Схема вылаженя тобой на 4 сранице АКТУАЛЬНА!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:12 pm
сегодня попробовал перевернуть диод и получилось)
 Заголовок сообщения: Re: LCD тюнег моего авто
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:17 pm
vital22 писал(а):
Сделана подсветка ручек, Подсвека пола при открывании дверей! А также подсветка земли для каждой двери! Использовананы SMD светодеоды!
http://avensis.org.ru/gallery/index.php?cat=11647
Я вот тоже хочу на днях сделать небольшой тюнинг. Хочу разбирать фары и вставить ленту внутрь по кругу (фары дорестойлинг) будут как на бмв)))))))
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 6:03 pm
дорестайл - это которые с черной оконтовкой???
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 6:04 pm
что теперь все в тему ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 6:57 pm
ага)осталась задняя левая дверь все времени на нее нету)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 4:59 am
Да, думаю будет красиво выглядеть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 9:49 am
тогда найди способ сделать свечение ленты монотонным а не точечным,
имхо не так колхозно будет выглядеть)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:21 am
Вот пытаюсь как раз такую ленту и найти.
