Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: выбор амортизаторов
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:08 pm
вчера специально обратил внимание на мой текущий аморт на волнах.
именно эту сторону покачивает, но не сильно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 9:10 pm
Ну вот, полезли текущие амортизаторы на свет... Кто ещё? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 6:04 pm
Иа люблю ванильные ароматизаторы. :P
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 3:55 pm
Я знаю состояние полностью нерабочих амортизаторов.
Это когда зимой при попытке выехать из сугроба, чувствуешь что передние колеса
начинают как бешенные подпрыгивать на месте. Вмето того чтобы выкрабкиватся из сугроба ну или хотя бы буксовать.
По весне поставил на перед Бильштайн. И главное цена меня смутила и качество.
НА оф сайте Бильштайна в пересчете на рубли получается около 5 тыс за шт. У нас продают по 2.
Вообщем сейчас оба текут + обломился один виток на пружине справа.
Когда менял пружины. Правый вытек настолько, что при его вдавливании он наверх не выдавливается.
Но пока еще если можно так сказать рабочий.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 4:56 pm
alyovkin
купил подделку?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 8:35 pm
кто нить Ставил амортики NTP ??? :oops: :oops:
поставил на Задницу пока полет (ноу проблем)
взял передок,лежат ждут когда появится наличка :) :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:36 am
заказал вместе с менеджером в экзисте амортизаторы бильштайн в4,номера по экзисту-передний левый 22-156358и перед правый 22-156365,пришли,стал ставить,сначало заметил,что крепежи шлангов тормозных и абс расположены не так и их на них вообще 2,а на родных один.ну думаю хрен с ними,на крайнях можно с того срезать и тут прихватить сварочкой. дальше при сборе стойки заметил что на этих бильштайнах чашка какая-то плоская,убогая,пружина на нее ложится не айс((((ну думаю ладно,справлюсь и сэтим.мудохолся,мудохолся,поставил,собрал стойку,и стал ставить на место. поставил,закрепил колесо,снял с домкрата ииииииии :oops: вижу такую картину,что расстояние между колесом и крылом увеличелось на 3-4 см....пинзнец,я начал проклинать эти стойки и того типа,что мне их предложил взять :crazy: .затем замерил растояние от колеса до нижней чашки и все прояснилось,на родной чашка стоит ниже чем на этом блин бильштайне,следовательно на нем пружина сжата сильнее и посему поднялся передок. стало какое-то уродство с задраным передком,вот что-то типо этого http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11472 и подвеска жесткая,вообщем у меня все упало,я в растройствах.2 стойку пока даже ставить не стал,пойду завтра в экзист,что они мне скажут на это,поменяют ли их????????
стал смотреть другие варианты,а точнее их фото и вот нашел теже бильштайн,но вот под этим номером 22-048370,и они как раз как родные. разницу с теми,что мне продали видно и по креплениям шлангов и по чашке......
может кто-то еще с таким сталкивался и как выходил из ситуации?????
avensis 1999г седан фиолетовый 4afe 110сил мкпп пробег 103000км
Была каринаЕ 94 г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 3:30 pm
поставил - Нтп.. подвеска не много жесковата но не страшно!!!!!
ход на ямках хороший. :-J :-J
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 3:44 pm
у меня бильштайн, вроде именно такие.
Проблем нет, правда ставил не сам.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 9:25 pm
senya Стойки что тебе продали они от 25 авенсиса, иди в офис и дай пилюлей всем, ошибка менеджера! принеси им новый аморт и тот УЖЕ БУШНЫЙ и пусть делают возврат денег или перезаказывают нужные. Если чо грози им роспотребнадзором. Экзист любит посылать чтоб ты принес им бумажки на возврат. Но не вижу смыла этим дерьмом заниматся, т.к. заказывал не ты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 7:24 am
senya
Мне TecDoc по твоей машине выдал вот такие номера VNE-4836-передний левый, VNE-4837-передний правый, VNE-4962-задний левый, VNE-4963-задний правый. К этим номерам экзист выдал другую кодировку запрошенной детали: 22-048363, 22-048370, 22-049629, 22-049636 соответственно.
Согласен с siecker
Надо идти и разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 7:51 am
о спасибо за номера бильштайна) а то экзист сам не дает их. буду заказывать задние аморты и опоры
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 9:17 am
incube2k, почему именно бильштайн, а не Boge и т д?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 6:18 pm
хз хочу попробовать их. они подешевле Боже, Каяба не нра, а другим не доверяю
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:59 pm
вообщем дело прошло так- позвонил я менеджеру и рассказал мол так и так,он сказал не проблема приносите,сделаем возврат,а про ту стойку,что была установлена на авто, говорит нужно доехать до любого лицензированного сто,чтоб они заброковали деталь и сделать следуещие бумажки:
1-нужны копии сертификатов сто
2-акт несоответствия детали,т.е. заключение сто,что деталь не подходит
3-заказ-наряд на диагностику подвески
и вот с этими бумажками приносить все к ним.
в сто за диагностику отдал 800 р,вообщем сделали все бумаги. дальше я заказал себе другие стойки каябу на бестужевской(это один из адресов,взятый с их оф.сайта),там кстати стойки вышла по 2100 за штуку :D ,а бильштайн в экзисте брал за 2400 и 2600 примерно.вообщем они работают с оптовиками и видимо плюс приторговывают штучно не особо легально,вот и цена соответственно. поставил я каябу,ту стойку помыл,упаковал и попер в экзист,написал кучу бумаг,все приняли и вот я теперь в ожидании ответа,сказали в течении недели(((((вот теперь слежу за балансом :)
Была каринаЕ 94 г.
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
