Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:45 am
 Заголовок сообщения: Дребезжит капот
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:42 am
Всем привет. Подскажите, что делать с капотом который дребезжит на холостых оборотах )))
Стоишь в пробке например и чувствуешь вибрацию, сопровождающуюся неприятным звуком, вышел на улицу слышу капот дрожит и дребезг издает. Попробовал капот прижать звук исчезает, руку убираешь и все повторяется. Стал смотреть дребезжит в районе замка, по центру капота возле решетки, где эта защелка идет. Вот думаю как исправить, либо намотать изоленту в эту часть где металл соприкосается или там где-то что-то подтянуть надо? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Дребезжит капот
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:57 pm
я намотал изоленту на петлю и забыл про проблему, еще советую посмотреть состояние опор двигателя, особенно задней, скорее всего порвана
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 1:59 pm
Резинки все наместе ? Вот их номера если нет 90541-15111 и 53384-05020. Если будут все наместе, то ничего дребезжать не будет.
Вы еще замки про спорт вкорячте, будет круто...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 3:00 pm
В том то все и дело, резинки на месте все и с опорами все в порядке полном, недавно всю машинку трясли никаких нареканий. Видать придется прибегнуть к методу изоленты )))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 5:17 pm
Дима76
я предлагаю рабочий способ решения проблемы малой кровью, что тут не так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 6:37 pm
У меня тоже было, я выкрутил повыше ограничители резиновые (90541-15111) и стало все нормально.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 7:45 pm
Во! тоже вариант надо попробовать )))
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 9:02 pm
нет ничего более вечного, чем временно обмотанное изолентой
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 1:24 pm
belbucha
+1
Artemifen4es
Они для этого и предназначены, что бы их выкручивать и капот не будет дребезжать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 5:18 pm
там просто замок надо немного утопить,плюс или поменять 3 болта или подложить по шайбочке т к они ,какж называется, отцентрованны чтоли)
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 8:05 am
Подскажите, уважаемые, где находятся эти 90541-15111 ограничители? В каталоге что-то не смог найти, может не там смотрел...
Toyota Avensis, 1998, 7A-FE, МКПП, SOL
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 7:39 pm
Val_krg
В передних углах капота.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 7:33 am
vvv
Посмотрел, в углах ничего нету, даже отверстий для резинок (такое чувство, что они заклеены круглыми вставками). Есть на телевизоре в углах, какие-то резиновые отбойники, которые при закрытии совпадают с местами для этих ограничителей на капоте. Это они или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 4:30 pm
Val_krg
Сфоткай и выложи углы капота. Покажем стрелочками!
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 4:59 pm
2.gif [ 77.94 KiB | Просмотров: 9916 ]
53301B это его номер на рисунке
[ Time : 0.038s | 36 Queries | GZIP : Off ]
