Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: LED тюнинг моего авто!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:44 pm
не совсем понял твою схему так же хочу сделать из полоски светодионой
в каждую дверь вести только плюс?а отчего от кнопки?
плюс что в конце каждой вески за стрелка?транзистор чтоль))?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 5:45 pm
да да подробней опиши схему,а то что то не очень понятно
Avensis,98г,1.6 4A-FE,седан
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 3:39 pm
Плюс лучше притащить во все двери от салонного фонаря, а минус от соответствующей каждой двери кнопки-размыкателя. Этот вариант питания удобен тем, что при необходимости ремонта машины с постоянно открытыми дверями можно выключателем на салонном плафоне всё сразу выключить и не нагружать аккум.
Тойота. Просто люблю.
Сейчас люблю серебристый Авенсис 2002 3S-FE АКПП седан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 3:40 pm
И не забыть поменять предохранитель ампер на 5 побольше.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 4:58 pm
вроде разжевал но не совсем понял)))плюс на фонаре отключается?с какого места вести?прям с лампочки?)
кстати сфоткай пожалст как прикрепил их снизу а то смотрел между обшивкой и порогом маловато места
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:16 pm
Можно конечно и взять с блока кофорта( тоесть от потолочного светильника) но я брал отдельно через предохранитель с модуля с предохранителями!
На кнопке когда дверь открыта появляется минус (он и будет управляемым) а плюс постоянный!
В моем случае только с передними стеклоподнемниками в водительской двери есть уже плюс на питание движка стеклоподемника ( с него я и взял плюс) а упровление уже заводил с той самой кнопки через диод(смотри схему)
В остольные двери прешлось тянуть оба провада + и упровление с кнопки через диод. Также в кажую дверь я еще заводил провод габоритных огней для подсветки ручек двирей!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А стрелки это провода уходять в борт (штатная схема)(все наши переделки паралельное включение).
Диод нужен чтоб каждая дверь загоралась отдельно а невсе сразу!!!
Best regards!!!!
Avensis 2001 1cd-ftv МКПП
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 10:20 am
а разве плюс на стеклоподъемник идет не после зажигания?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:19 pm
У меня там плюс постоянно(водительская дверь) :!:
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:36 pm
ааа ок)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 6:47 pm
vital22 правильно я понял твою схему? прост добавил выключатель и стабилизатор, если все правильно при возможности пойду устанавливать
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:28 am
НУ вприципе нормально ! только зачем стабилизатор и выключатель ? хотя может и не лишний!!!!!!!!!!!!!!
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:34 am
стаб для продления жизни светодиодов а выключатель чтобы можно было безпалева из машины выходить)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 7:40 pm
СОГЛАСЕН :rolleyes: Иногда надо! Но я не заморачивался!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:39 pm
возникла проблема в передних дверях никак не могу провод провести, опиши плиз как сделал?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:58 pm
сделай фотки как закрепил ленту под дверью.)) плиз
