Текущее время: Ср дек 17, 2025 6:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: панель приборов
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:20 pm
не, поплавок там один.короче по книжке полистаю посмотрю схему, если есть.
Мало понятно, схема больше похожа на блок схему.
Смысл в том что от стрелки идет сигнал на транзистор на его базу, транзистор открывается и протекает ток через лампочку дальше через транзистор и на землю.
Смотрим короче живали лампочка, контакты, внимательно осмотреть плату нет ли горелых деталей а именно не дохлый транзистор, а также нулевое положение стрелки не находится ли оно далеко за пределами последнего деления
По такому же принципу работает лампочка низкого уровня масла.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 12:37 am
Подскажите плииииз, как правильно выставить стрелочку на количестве бензина и температуре ож.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 6:11 pm
Доброго времени суток!
Одним из вопросов данной темы было расположение пиктограмм на приборной панели.
Недавно менял лампочки подсветки – зафиксировал (думаю, будет полезно):
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... fullsize=1
Кстати, столкнулся с таким же фокусом, как описывалось в одном из предыдущих сообщений – оказалось, что предыдущий владелец переставил лампочку подсветки значка системы безопасности под один из значков индикации режима работы АКПП (а у меня механика). Хорошо хоть он её не выкинул (в магазинах таких патрончиков я не видел).
Поставил лампочку на место. Что и требовалось доказать – мигает. Значит, было срабатывание подушек безопасности. Нехороший человек какой-то …
Нюансы по работе:
1. Для откручивания саморезов крепления декоративной накладки и самой приборной панели лучше использовать крестовую отвёртку с длиной жала не больше 5 см. Более длинные будут упираться в руль.
2. Необходимо быть очень остарожным при откручивании - закручивании нижнего правого самореза крепления приборной панели. Прямо под ним расположено отверстие и если саморез свалится с отвёртки, то через это отверстие легко может провалиться в недра центральной консоли (что у меня и произошло). Саморезы не простые - с рубленной резьбой (наверное для борьбы с самооткурчиванием). Полный аналог в магазинах найти трудно. Возможно, имеет смысл перед началом работы заклеить отверстие изолентой.
3. Лампочки общей подсветки шкал (3 шт., безцокольные, самые большие из использованных в приборной панели) должны быть мощностью 3 Вт. Есть такие же по размеру и форме лампочки мощностью 5 Вт (используются в подсветке номера и повторителях поворотников) но от них плавится пластик приборной панели.
4. Пиктограммы на приборной панели лучше всего просматривать на фоне солнца (предварительно вынув лампочки).
Avensis 2001, 3S-FE, МКПП S54, Золотистый металик, седан ST220L-AEMEKW, 240+ тыс.км, VIN: SB153SBN00E060979
Последний раз редактировалось Russllaann Пт мар 23, 2012 6:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 6:34 pm
Учтите только, что схема Russllaann для рестайла с системой VCS. На дорестайле по другому.
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
