Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Замена магнитолы на МР3
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 1:35 pm
народ помогите решить проблему, меняю штатный магнитофон, но столкнулся с проблемой:
при подключении динамиков прозвонил провода, нашел пары, методом научного тыка стал определять где какие, передние нашёл без проблем, при подаче сигнала на предполагаемые задние тишина, подключаю передние все играет, при попытке подключить задние, звук пропадает и с передних.
штатная играла без проблем!
Avensis 2001, 1.8 VVT-i (ZZT221), 1ZZ-FE, Зелёный Седан
Последний раз редактировалось vinum Ср янв 11, 2012 6:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 2:33 pm
vinum
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
и
http://www.toyotafan.at/wbb2/thread.php ... 1602e0135b
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 6:41 pm
vvv
Спасибо, разобрался! грешил на то что разные динамики на разных штекерах, но зачем?
уже все подключил и камеру в том числе, осталось навести красоту :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 4:06 pm
С боку прям на против боковых зеркал, что стоит не пищалки разве??
Авенсис универсал Т22, 1AZ-FSE 2 л, 2002, AКПП
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 4:34 pm
Кто нибудь ставил DVD блок (большой) вместо штатной магнитолки с радио. Поделитесь информацией - что ставили(модель), устанавливается нормально или нужны доработки консоли, как хорошо работает(или наоборот)?????? Машинка - Авенсис 2001г. (рестайлинг). Еше интересно - как быть при этом с бортовым компьютером???
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:06 pm
А кто-нибудь может дать схему по цветам проводов, а то у меня стоит мп3, подключенный на обум, не понимаю где какой провод в штате...подключено все ооочень стремно, хочу свой 2дин вкорячить, тока надо чтобы почеловечески провода были подключены....
Avensis 98,4a-fe MT.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:21 pm
Распиновка разьемов магнитолы Toyota ( код ) ...
в поисковике и найдешь какой куда провод относится... не помню где нашел свою когда нашел :shifty:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:24 pm
http://monitor.espec.ws//files/_______edin_650.jpg
http://www.autoclub.tomsk.ru/kb.php?mod ... 2a0c6a8047
http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
http://auto.magadan.ru/talk/index.php?showtopic=36181
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:05 am
http://teletehnika.info/uploads/pins/1312431906_toyota-pinout.jpg- подскажите пожалуйста,2 ой разьем на компьютере не подключен,он что не нужен?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:46 am
если я не ошибаюсь на нем всего 2 провода, это ДУ управление на руле!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 3:53 pm
у меня такая поблема-не работает штатный комп,горит только подсветка,не подскажите где искать,с чего начать?
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
