Текущее время: Вс дек 14, 2025 6:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тупят стрелки уровня топлива и температуры
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:07 am
Кречет писал(а):
Все отлично,все работает.Утром -20,стрелка работает.
Пара рекомендаций. При демонтаже приборки аккуратно отвинчивать 3 крепежных винта,особенно верхний.Пластик хрупкий,можно сломать лапку.
Возможно стрелка может тереть и о саму накладку со шкалами,в этом случае саму стрелку можно немного приподнять (что я собственно и сделал,когда ставил стрелку назад я её вставил не до самого конца).
Если будут вопросы-пишите,постараюсь подсказать
Молодец Кречет и самому приятно когда найдешь причину того, что тебе долго не давало покоя! Так же было и у меня три раза разбирал приборку, но сделал.
Еще бы удалить все бесполезные и не нужные сообщения во всех темах форума, а то когда что, то надо найти перечитываешь просто тупые мысли и мнения разных людей 80% писанины (бывает по 50 стр). Тратишь время, нервы или послушаешь кого нибудь и лезешь туда, куда не стоит лесть.
Москвич 2140
Carina E 1996 7a-fe МКПП
Avensis 2000, 4A-FE МКПП SEDAN
MARK 2 GX100 1997 1GFE
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 2:03 pm
Было тоже самое в морозы, вылечилось увеличением диаметра где выходит штирек на который одевается стрелка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:45 pm
А вот у меня не получилось разобрать глубже накладки...
Toyota Avensis 1999, sedan, silver [увы, продан]
Honda Civic 5D Hatchback по прозвищу Рыжий!
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 5:16 pm
Глубже и не надо снимаешь стекло сдергиваешь стрелки и там все сам увидишь, берешь натфель и по кругу делаешь одинаковое растояние до центрального штока, делал себе больше года назад после етого забыл что такое зависает стрелка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 8:45 am
колупал - боялся оторвать фишечки... они садятся на стержень, получается? или надо сами стрелки из фишек вытаскивать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:37 pm
Снимается полностью со стержня, я снимал пальцами с двух сторон тянул на себя сидят плотно тоже боялся сломать но снялись, после того как установил обратно обратил внимание что не правильно одел, пришлось повторно снять на второй раз получилось на много легче. Там верхние колпачки кругленькие приклеены на двух стороннем скотче у меня одна стрелка снялась вместе с колпачком а на второй колпачок отдельно снялся я сразу подумал что сломал, все остальное что осталось под колпачком стянул также на себя, потом обратно тот колпачок приклеился на тотже скотч. Гдето читал что ктото вилкой поддевал и так снимал стрелку.
приблизительный вид на снятую стрелку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:19 pm
феном стрелку нагрейте, сползет без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 3:51 pm
А не покрутит ли пленку фильтр, от нагрева феном?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 4:41 pm
Спасибо, в выходные попробую!
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 7:38 pm
Я снимал стрелки так:крутил против часовой стрелки немного приподнимая вверх.Снялись без проблем.До этого просто тянул вверх,без покручивания-нифига не снимались,боялся сломать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 8:50 pm
смотря как постаратся, бабский фен...
Но у меня на работе есть фен с регулировкой от 100 до 480
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 9:31 pm
А что с температурой двигателя, она как ремонтируется?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 10:33 pm
также.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 8:47 pm
Сегодня разобрал панель, увидел все о чем говорили, сделал как говорили, все работает на 100%.
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 11:16 am
Т.к руки из других мест лезут, вопрос - в каком положении стрелки загорается желтая лампочка уровня?. Смысл - стрелка тоже заедает, заправляюсь по счетчику 1000руб -300 км. Для подстрахуя надеюсь на загоревшуюся лампочку, но толи расход меньше, т - ли самое непрятное - лампочка сдохла - ни разу за последний год не загоралась. Вчера перед заправкой выездил свои 300 км., а стрелка чуть приподнялась (иногда срабатывает), лампочка так и не загорелась. Или как проверить ее можно? Блин, коряво как-то получается. Короче, если стрелка все-таки на 1 деление поднялась, должна лампочка уже загореться, или только в самом низу.
Извините, фигня какая-то.
[ Time : 0.062s | 31 Queries | GZIP : Off ]
