Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 7:28 pm
код ошибки не помню, но на диагностике указали именно на 1 датчик
Avensis 2001г 3ZZ 1.6V.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 8:17 am
Вади
Старый датчик не выкинул еще? Померь на нем сопротивление (как, есть в этой теме). Возможно диагносты ошиблись с номером датчика и ты поменял не тот. А вообще на будущее, надо коды ошибок записывать, что бы проблем не было. У меня был подобный опыт - съездил на диагностику, сказали - меняй лямду, а потом я узнал открыв книгу, что у меня их две :(.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 6:31 pm
и не записывать а распечатывать :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 11:36 am
SoSed60 писал(а):
Вади
вот и я не знал, оказалось надо менять нижний датчик, все чек погас. :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 2:58 pm
итак проехав 150 км загорелся чек, ошибка Р0420, неэффективная работа катализатора. там и 2 я так понял, так вот какой надо менять скажите
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 10:10 am
Ребята, померла лямда p0135 (oxygen sensor heater circuit B1,S1) это сканер написал. Вопрос если я поставлю Denso DOX-0270 который предлогает экзист оно будет работать? просто ориг 9к стоит((
Avensis 2001 1zz 1.8
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 10:24 am
ejimo3g
ПРОООООФИЛЬ!!!!!!!!!!!! Я похож на экстросенса? Как я должен догадаться, какой у тебя двигатель???
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:24 pm
ejimo3g
Другое дело!
По вопросу, да Denso DOX-0270 тебе подойдет, но он придет без штекера. Правда exisit его сейчас за 3 т.р. предлагает. Раньше он стоил значительно дешевле. В районе 1500. Возможно есть смысл немного подождать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 1:30 pm
Всмысле прийдется со старой лямды разъём состригать и приматывать на новую?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 1:58 pm
да, читай эту тему - все пережевано 100 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 8:21 am
Еще раз ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!! Ставте БОШ .....537!!!! Припаиваем старую фишку и вперед, к покорению бескрайних дорог! Я с ним намотал 20 тыков и все ДасистФантастиш!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:35 am
...а ты без дополнительных сопротивлений поставил?у меня они стоят но с сопротивлениями.чек горит.ошибка бедная смесь.на скорость не влияет)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:23 am
Ставил без доп. сопротивлений т.к. родное сопротивление около 10 Ом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:39 pm
то же горит чек,лежала у меня б.у. лямбда(3х проводная правда,на ней массы нет) померял сопротивление что то около 5 Ом ,до грузил доп.сопротивлением получилось 11 Ом,и в крутил вместо старой лямбды...чек погас,через км 200...чек опять загорелся,я опять скинул ошибку,проехал уже около 300км,опять вылезла ошибка...
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 7:39 pm
Господа, подскажите, пожалуйста, кто знает, где находится разъём 3-ей лямбды (которая стоит после катализаторов) и как до него добраться? Спасибо!
2001, 1ZZ-FE, МКПП, Wagon (T22)
