Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:24 am
 Заголовок сообщения: Re: Закипел
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:35 am
dwyane писал(а):
подскажите в каком порядке нужно закручивать болты крепления головки цилиндров? и если есть у кого мануал на мой двигатель скиньте ссылку.
У меня есть но в печатном виде на 2с-те и 3с-те, по болтам вечером посмотрю отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:40 am
Вопрос к dwyane
Так все-таки подтверди или опровергни мое утверждение... Это была прокладка или как я говорил башка лопнула?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 9:01 am
У меня есть PDF по ремонту двигателей 2С-ТЕ,3С-ТЕ, там все описано, как что снимать и обжимать.
Если очень надо то могу скинуть на эл.почту. Пиши в ЛС.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 3:25 pm
boiko-ay писал(а):
Вопрос к dwyane
не поверишь,голова в идеальном состоянии, прокладка целая (но у меня стояла просто паронитовая), скорее всего дело или в этой прокладке или когда на 270 тысячах поднимали голову просто не дожали как следует головку цилиндров, т.к мне сказали когда снимали уж очень легко болты откручивались.
Сейчас купил метало-паронитовую прокладку,поставил сегодня-завтра дособераем и посмотрим как будет.Обязательно напишу результат.
Avensis 1999, 2C-TE, МКПП, Wagon, 300 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 3:37 pm
dwyane писал(а):
boiko-ay писал(а):
Вопрос к dwyane
Голову проверяли? Паронитовая прокладка? -- не слышал, но может быть на дизелях ставилась...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 10:07 am
Прокладка металлическая должна быть. Некоторые отверстия она должна закрывать и давать герметичность, как раз с охлаждением связано. Пока не поставил проверьте головку на деформацию, хотя бы дедовским способом, линейку совдеповскую железную берете и на плоскость головки ложите, по диагоналям и вдоль, если будет перекос - печалька, шлифовать. Также особенно проверьте и сделайте ревизию клапанов, чтобы все было притерто и не было трещин не в них не в седлах, внимательно еще раз перегородки между ними посмотрите на наличие микротрещин. Бывает такое что трещины в самих технологических отверстиях где охлаждение гуляет.
Могу сказать что не пугайтесь, просто проверьте чтобы голова не болела.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:35 am
голову проверял, сейчас всё собрали три дня езжу бульканье исчезло, печка начинает жарить при градусах 70.
На холодную в расширительном бочке столбик полный.как нагреется пустой, это нормально? или он всегда полный должен быть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 2:26 pm
Он всегда должен быть полный. Вот когда прогреется, открути расширительный бачок, сними крышку, закрой горловину рукой и переверни бачок что удалить воздух из ветки радиатор -- бачок. Делай это на горячую, проделай это несеолько раз за несколько циклов нагрев-остывание.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 6:03 pm
Какойто бред. В крышке радиатора стоит клапан, все не нужное выдавит.
Столбик у меня полный,т.е. когда система герметична, если вы шланг снимите, то естественно попадет воздух и уровень будет как в самом бачке.
