Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:53 pm
 Заголовок сообщения: Что это на торпеде?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 8:02 am
Добрый день. Вчера заинересовался небольшой "клепкой" слева на торпеде под стеклом. Ну и подцепил ножичком... А там какая то схема... Вопрос: что это? И как теперь крышку от нее закрыть?
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 10:37 am
по идее датчик света, чтобы автоматически свет тебе включать
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 11:59 am
Понятно, спасибо. А как теперь закрыть ее? Может просто приклеить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 2:36 pm
да х.з. не снимал. где-то попадалось на глаза описание.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 3:00 pm
Это датчие света, но не свет включать,а для климата.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 3:06 pm
нафига?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:30 pm
Vahuka писал(а):
нафига?
+1
Если он выходит из строя, то что тогда?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 5:38 pm
В мануале точно не описано, но я думаю чтобы на солнце холодил больше. Этот датчик есть на всех машинах с климатом , не только у нас.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 8:32 pm
Он должен регулировать работу климата, потому что климат думает от показаний темпиратуры (на компе) и корректирует работу от кол-ва солнечного света.
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 8:33 pm
Все правильно, это датчик для климат контроля.
 Заголовок сообщения: Re: Что это на торпеде?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 8:03 am
Добрый день. Клеить ничего не надо. Надо вытаскивать датчик полностью ( снимается очень легко, например пинцетом тянуть вверх). Потом вставить на место крышку, на защелках.
Toyota Avensis 2002 1.6 VVT-I T22 3ZZ-FE
Последний раз редактировалось Serz Пт дек 17, 2010 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 9:40 am
Т.е. сей чудный датчик, мало того, что меряет количество света, так еще и по какому-то неведомому алгоритму вычисляет, что он солнечный. :)
У кого есть сервис-мануал? Дайте скачать. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:33 am
Vahuka
Что ты паришся с этим датчиком? В мануале сказано, что он работает на климат-контроль и описан только метод его проверки.
Serz
писал(а):
Это датчик центрального замка
А это что-то новенькое :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:04 am
интересно в сути работы разобраться. А вам не интересно? Вот мне лично любопытно, какая связь с климатом. Вот честно. не подьебки ради. У меня на бумере Е39 был датчик температуры воздуха в салоне. стоял он внизу, кде рычаг кпп. там прорези такие. обдувал его вентилятор маленький, который выключалсо через 25 минут, после того, как ты закрыл авто и не открывал его. чтобы достовернее температуру мерять.
все что в районе лобового - это датчики света/дождя. Вот и интересна связь с климатом. дайте почитать :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 6:41 pm
Vahuka, ну тут все так же. Есть датчик, который меряет температуру в салоне, а эта пипка - это датчик солнечной активности. Как мне кажется - простой фотоэлемент. Много солнца на него падает - сильней холодит к примеру. И наоборот.
