Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:02 pm
 Заголовок сообщения: Как отсоединить контакт контакт подушки от руля? :wacko:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:53 pm
Парни хелп,
в поиске ничего подходящего не обнаружил.
купил руль от калды. стал свой снимать, гайку открутил, а там провод этот желтый, питание на подушку)
и я не понимаю вабще где его отсоединять, там где он на саму подушку крепится, похоже не разборная колодка, где в колонку уходит-тоже имхо
Нужен срочно совет толковый и пошаговый)
ЗЫ на калдиновском руле колодочка для подсоединения этого провода совсем другая(((
там сто пудово мама-папа, разбемчик для штекера на падуху прилеплен.
можно ли эти провода паять\сажать на коннекторы?))
 Заголовок сообщения: Re: Как отсоединить контакт контакт подушки от руля? :wacko:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:58 am
Я кстати поднимал этот же вопрос, мне так ни чо толкового не сказали, тоже хочу снять подушку и покататся без нее, т.к. дребезжит чото в руле.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:37 am
МНЕ СРОЧНОООООООООООО
знаете как руль охота от калды поюзать... :P
я чую щас поеду просто провода отрежу и на коннекторы их цука :devil:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:38 am
incube2k
Да вроде просто там все снимается - 2 защелки-фиксатора по бокам разъема и вытаскиваешь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:40 am
ага, две защелки снимаешь, эта крышечка желтая открывается, а там два внутри два провода какбэ уже вмотированы туда(внутрь подушки уходят)
:wacko:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:43 am
Тянуть разъем в направлении вала рулевой колонки, а то разъем там угловой, направлен на 90 градусов и может показаться, что снимается он в направлении выхода проводов.
Лучше сделай и выложи фото. Попробую по памяти дорисовать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:50 am
:wacko:
Правильно, я снимал руль на переобтяжку боялся аж руки колотились, отсоединяется ПРОСТО не чего отщелкивать не надо, берешь нож или тонкую отвертку просовываешь под "желтую крышечку" (где она соединяется с подушкой) и аккуратно вынимаешь из подушки. Мож плохо объяснил но смыл в том что там обычный контакт папа-мама
Последний раз редактировалось villy Вт фев 21, 2012 9:00 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:54 am
Разъем - черного цвета, его и вытаскиваешь из подушки. Защелки мне, наверное, как и тебе запомнились почему-то. :oops: Вроде они не мешают снятию
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:58 am
Зачем снимать крышку сам контакт ВЫНИМАЕТСЯ ИЗ ПОДУШКИ
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 9:07 am
villy
Фотка не моя - найдена в галерее Tomas79. Просто, когда снимал свою подушку, тоже ошибочно начал со снятия желтой крышечки. Понял потом, что зря ее снимал, но процесс аккуратного подковыривания ее защелок зачем-то остался в памяти. :) Вот и передал неумышленно свои заблуждения по наследству, так сказать. :I
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:14 am
спс ща попробую
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 6:02 pm
да контакт снял.
но встал теперь вопрос-разьем от калдиноруля не подходит под мой разьем подушки))
МОЖНО ЛИ ИХ соединять припоем или на скочлоки сажать?
не опасно ли это? не получу ли я риск подушкой в нос схлопотать.
прошу ответить только тем кто знает на 100 процентов
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 5:26 pm
Вроде можно и припоем соединить, в передаче "разрушители мифов" они сняли подушку и взорвали её просто потсоединив к акумулятору!!!
Avensis 1999г. 4A-FE
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:44 pm
incube2k писал(а):
да контакт снял...
Я правильно понял: весь черный разъем с желтой крышкой вытягивается из подушки? А я мучился с этой желтой крышкой, пока ее выковырял :wacko:
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 7:24 am
Tomas79
да.
[ Time : 0.033s | 31 Queries | GZIP : Off ]
