Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: игра по нервам
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 2:12 pm
Нашел источник :) - это была крышка бардачка, а точнее ее левый верхний угол чуть перекосился и при определенных оборотах резонировала.
Avensis 2001г, МКПП, T22, 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 2:26 pm
Я пробивал открывать бардачок во время дребезжания и прижимать непомогает!! :sad:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:46 pm
На выходных почистил форсунки звук пропал, крутил двигатель и на холостых и в нагрузку звука нет Ура.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 8:45 am
Как не банально звучит, но просто двигатель стал меньше резонировать, как только засрутся форсунки и появится вибрация, все начнется заново =)
У меня тоже бардачок вибрирует гдето, прижимаешь перестает, а че там ковырять я нз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 1:46 pm
Может ето специально так и задумано, типа информатор простейший, :D что превышена детонация двигателя пора менять свечи или чистить форсунки.. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 4:40 pm
Случайно звук не похож на бренчание закрытой крышки об кастрюлю, когда в ней кипит вода? Мелкое такой побрякивание, частое. У меня такая фигня пока машина нормально не нагрееться :sad:
st 220, 3S-FE, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 5:35 pm
Да точно такой звук! но уже нету тьфу тьфу!.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 7:56 pm
Был похожий звук в районе бордачка, все стыки пропырскал силиконом, сейчас нормально.
D4D 2001
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 1:01 pm
У меня тоже в районе бардачка был.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:09 am
Были похожие звуки в районе бордачка. На одной большой яме из воздуховодов печки выпали мелкие осколки старого лобового стекла (спасибо прежним хозяевам) - звук пропал и больше не появлялся. Но это видимо только мой случай :)
Avensis, T22, 2000, LIFTBACK, TERRA
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:40 am
У меня была похожая ситуация. Что-то дребезжало - и не мог найти что. :) Оказалось, не поверите, решетка радиатора. :) А звук был как-будто в салоне, вот прям где-то рядом что-то.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 1:56 pm
Я на других форумах читал, звук был такой какбудто щебенка в бардачке, все обыскал и бардачек снимал что только не крутил, потом под капотом ковырялся и случайно коленом прижал накладку что под фарой и звук пропал, оказалось что накладка открутилась немного и звучала по всему крылу а от него в салон вот от сюда и был звук какбудто в бардачке чтото бубнит. Вылечил полуоборотом подтяжки накладки. :unsure:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 1:59 pm
У меня новое место, точнее старое больное. С пассажирской стороны, стойка лобового стекла, там стоит кожух пластмассовый, бухну по нему, минут 15 езжу нормально, потом опять, как ее снять? кто делал? хочу проселиконить или пропаролонить. Боюсь отломать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:13 pm
заглушку SRS вынимаешь там болт, дальше сообразишь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:53 am
Просто на себя тянешь и она с защелок выскакивает, вроде сломаться ничего не должно, у меня раньше там тоже было мелкое побрякивание я там все про клеил шумоизоляцией и все ок. Там еще идет провод от антены думаю он в пласмасовых креплениях и побрякивает.
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
